Il dado del mozzo sitoglie con la chiave da 22(se non erro) mentre per togliere il volano non devi togliere il seger,con il dado avvitato rimetti il seger poi sviti il dado fino a metterlo in presa con il segere e dai dei colpi sul volano con una mazzola di gomma e vedi che un po alla volta si toglie,praticamente il seger funge da estrattore.
l'anello distanzia il pacco frizione dal paraolio e in teoria per farlo lavorare allimenato con la primaria.
I bordi sono grezzi per escono dallo stampo.
il selettore lo esci svintando 2 viti a tagli......una è nascosta e la vedi solo girando la leva del selettore.
i paraoli li esci anche facendo leva con un cacciavite o ancora meglio con una boccola a misura.
attraverso un estrattore adatto svita la ghiera....se non hai la chiave specifica ingegnati qualcosa.
Fatto cio, gira il carter e fai uscire il cuscinetto dall'esterno verso linterno dei carter, per il cuscinetto lato ruota invece è al contrario ....dall'interno dei carter verso l'esterno.
Quando smonterai il primo cuscinetto, dentro ci troverai un pezzo di tubo che sta sull'asse del secondario.....serve afar battura il cuscineto che se no se si infila dentro sono cazzi amarostici.
Ripeto, il cuscinetto esterno escilo dall'interno verso l'esterno, perche se ti gira di fare al contrario sono cazzi amarostici!!!!!
Aiutati con un tubo di sezione larga perche se il cuscinetto esce inclinandosi ovalizzi la sede carter che è di alluminio.
