  • Risposte 357
  • 3 settimane dopo...
Buongiorno, attualmente sono un po fermo con i lavori ma vi prometto che settimana prossima riprendo, per ora mi si è presentato un problema, la boccola di tenuta olio della ruota posteriore è un po' consumata lungo la parte dove scorre il paraolio, girando un po in rete non sono riuscito a trovarla, sapreste indicarmi chi la vende?
Ciao grazie per il link, non sarei mai riuscito a trovarlo da solo, per il carburatore a chi ti sei rivolto? Io mandai tempo fa il carburatore della faro basso da un noto revisionatore ma con pessima esperienza.
Da Luciano Frigerio. Devo dire che le attenzioni che riserva ai famigerati UB23S3 con rincamiciatura della valvola gas e rialesatura della sua sede, non trovano pari nelle revisioni degli altri tipi (anch'io stessa esperienza della tua su uno per la struzzo).
Ti raccomando vivamente di farlo prima di avviare il tutto, considerala una sorta di assicurazione contro i grippaggi (ovviamente per quelli dovuti a smagrimento della miscela).
Salve, per quanto riguarda la boccola l'ho ordinata su Ebay devo aspettare che mi arrivi, nel fattempo mi si è posto un nuovo quesito, girando in rete ho trovato per caso chi vende riprodotta la rondella con il feltrino che va nella sospenzione anteriore, in pratica il feltro è più ridotto rispetto a come l'ho ricreato io, in effetti va a filo con il tubo forcella e non a contatto, forse con le foto si capisce meglio.
Secondo voi potrebbe crearmi qualche problema o va bene così, non vorrei smontare tutto da capo.
Ciao Francesco,
la trovi su e-bay, la vende nuova, rifatta, Cargustav350 (Vespa GS Teile Shop), un tedesco: Vespa GS/3 Schulterring Distanzbuchse Hinterrad | eBay
Complimenti per il restauro, ma non tralasciare un'accurata revisione del carburatore (leggi valvola gas): ne ho fatto le spese più volte purtroppo, con grippaggi vari.
Ottima segnalazione, questo signore tedesco ha tantissime parti originali ben riprodotte per la GS! L'ho salvato tra i miei venditori preferiti, grazie.
Ciao FC
Sera, è arrivato il momento di pensare alla marmitta, in realtà vorrei provare a recuperare la sua originale aprendola in modo da ottenere un risultato soddisfacente ( se ce ne sono altri altrettanto validi ditemelo).
Per fare ciò mi sarebbe utile una foto di questo tipo di marmitta, aperta, qualcuno mi potrebbe aiutare?
Salve, i lavori procedono, ho provveduto ad effettuare gli intagli anche sulle ganasce posteriori, smussando per bene tutti gli spigoli vivi.
A differenza di chi ha messo mano prima di me, sta volta si mettono i fermi nuovi.
Poi si montano i gommini di battuta della traversa motore.
Ho trattato l' ammortizzatore con il Rimox ma con risultati scarsi, appena posso cambio tutto l'ammortizzatore.
ovviamente quei residui bianchi sono stati sciacquati via.
Ed in fine si monta tutto al telaio, con il motore in attesa di essere piazzato sotto.
Ecco la boccola montata, va che una meraviglia.
Procedo con il montaggio fissando il motore al telaio, effettivamente è più semplice montare prima la traversa e poi il motore, l'unica cosa che noto è che il cilindro resta scostato pochi millimetri dal telaio, secondo voi è normale?
si è normale.
non montare la pedivella con i bulloni che intravedo poichè non sono originali,
almeno da quanto vedo uno lo è.
quel bullone con fori serviva a non farla svitare la pedivella dell'accensione.
all'interno dei fori dei due bulloni veniva montato un chiodo o similare.
ci va una rondella con due linguette che vanno rigirate su un lato del bullone.
Buona sera, oggi nel montare le ruote ho notato che dal foro che c'è sul cerchio dal quale esce la valvola della camera d'aria, esce una parte di gomma anzichè solo il tubicino metallico. Secondo voi è normale o c'è qualche problema?
Ciao, grazie dei complimenti, cerco solo di fare del mio meglio, anche se purtroppo non ho moltissimo tempo.
Il lavoretto di stasera consiste nel sostituire gli occhielli superiore ed inferiore del clacson (riprodotto) con dei ribattini ricavati da quelli delle strisce pedana.
Direi che esteticamente è tutt'un altra cosa.
ps: che mi dite per la questione delle camere d'aria.
