Samy83 Inviato 14 Settembre 2010 Segnala Inviato 14 Settembre 2010 Ciao a tutti, sono nuova di questo forum e questo è il mio primo messagio.. Innanzitutto complimenti a tutti gli utenti del forum, anche se non ho mai scritto (per le mie scarse competenze ), lo leggo da molto. Ho una vespa 125 PX, che non ha mai avuto problemi, l'altro ieri, mi fermo a fare miscela e la faccio nello stesso modo in cui la faccio da due anni, ossia 20ml di olio per un litro di benzina verde.Sono sicura di non aver sbagliato niente perchè ci faccio sempre attenzione. Riparto, faccio un km e mi fermo per fare una commissione, dopo 20 minuti provo a ripartire ma la pedivella (si chiama così) è completamente bloccata. Se premo la frizione questa risulta libera, ma se la lascio è bloccata. Ho provato a lanciarmi in una dicesa e in folle non ci sono problemi ma appena inserisco la prima, la ruota si blocca. Leggevo che quando si grippa lo si fa viaggiando giusto? Io non ho la macchina e per me ora essere a piedi è una tragedia. Ditemi che non ho grippato!! Eventualmente quale prove posso fare, o magari smontare qualcosa (sono una smanettona in questo senso ) Vi prego aiutatemi!! Cita
Michelag Inviato 14 Settembre 2010 Segnala Inviato 14 Settembre 2010 ciao Samy (ma sei davvero te quella in foto ? ) benvenuta !!! (dai non mettetemi in fulminati anche oggi perchè rispondo alle ragazzine) (samy sono vittima dei moderatori comunisti del fulminati's forum) prova a fare quanto hai fatto in discesa e ad inserire la seconda, vedi se riesci a sbloccarlo. non penso che tu abbia grippato, o mentre viaggiavi l'avevi tirata a freddo al massimo o fatto cose strane ? è normale che con la frizione premuta la pedivella risulta libera, ma non dice niente. la cosa da fare, prima di aprire il gruppo termico, sarebbe quella di aprire il carterino della frizione (quello rotondo che ahimè è nella parte posteriore del motore, proprio dietro dietro al volano), ma non mi pare facilmente accessibile.... prova a sbloccarla cos├¡ in discesa, scendi in folle, scendi scendi scendi e poi a velocit├í innesti la seconda.... attenta al contraccolpo eh Cita
Samy83 Inviato 14 Settembre 2010 Autore Segnala Inviato 14 Settembre 2010 Grazie della rispoata michela! Si, sono io quella della foto, è strano che una ragazza vada in vespa eh Pensa che una volta ho anche pulito il carburatore... Ma le mie conoscenze meccaniche si fermano li, se non riesco a sbloccarla la dovrò portare dal meccanico Non ho fatto la prova con la seconda, non credevo ci fosse differenza, adesso scendo e provo, speriamo bene Cita
Michelag Inviato 14 Settembre 2010 Segnala Inviato 14 Settembre 2010 no no non è strano una ragazza che in vespa, ma se ti butti dalle discese per sbloccarla lo è un po' di pi├║... e se ti vuoi sporcare le mani... uuuuhhhhhh vabbè, fai un paio di volte sto tentativo, in effetti se la vespa cammina gi├í a velocit├í io metterei la seconda, non la prima senn├│ se non hai fretta non la portare subito dal meccanico, dopo passiamo a smontare il gruppo termico (ti serve solo una chiave a tubo da dieci e una per togliere la candela), se hai voglia di "sporcarti le mani" e di imparare un po' di cose... senn├│ certo, quello se la tiene da oggi a dopodomani e porta il cilindro a rettificare (ti cambia anche il pistone e le fasce, siamo sui cento euri per sta roba), se è onesto te la sblocca live... la prima per├│ puoi fare anche tu... e ti prego metti su youtube la scena di te che vai dal meccanico col gruppo termico in mano e gli chiedi la rettifica a dopo Cita
bajaj1004 Inviato 14 Settembre 2010 Segnala Inviato 14 Settembre 2010 Non provare troppo la discesa non le fa bene di certo . Io passerei direttamente come dice Michelaq a controllare il lato frizione e il gruppo termico qualche attrezzo e mani sporche . Se ti va ti spieghiamo come fare per andare dal meccanico c'è sempre tempo. Benvenuta bajaj Cita
cuccugiangiu Inviato 14 Settembre 2010 Segnala Inviato 14 Settembre 2010 Ciao samy, devi smontare il tamburo posteriore per arrivare al carter frizione e' semplice. togli il coperchio in alluminio al centro della ruota posteriore, vedrai un dado che se hai il pirima serie dovrebbe essere chiave da 22. Smonta la coppiglia he lo blocca o se e' artigianale ci sara' un chiodo. svita il dado e sfila il tamburo con gomma compresa. Adesso vedrai un coperchio co tre viti chiave da 10 svita e sfila il coperchio anche senza staccare il filo frizione . Adesso dicci cosa noti se no bisogna smontare la frizione ti si sara' bloccato qualche ingranaggio. Cita
Samy83 Inviato 14 Settembre 2010 Autore Segnala Inviato 14 Settembre 2010 Allora, ho provato il sistema della discesa ma la ruota rimane bloccata, e ho fatto una bella inchiodata. Per quanto riguarda sporcarsi le mani, per me non è un problema, ma di meccanica ne so davvero poco, tolto quello che ho studiato a scuola guida Però con l'aiuto di mio padre potremmo provare a fare qualcosa. Questa prova del gruppo termico serve per vedere che cosa di preciso? Se non è troppo difficile, possiamo anche provare, tanto ho un po di tempo libero questi giorni... Cita
cuccugiangiu Inviato 14 Settembre 2010 Segnala Inviato 14 Settembre 2010 Attenta quando apri il coperchio a non perdere il nottolino in ottone e che non cada dentro i carter se no devi apriree? tutto, Mi hai detto che le marce entrano tutte? Si puo' essere bloccato il pistone, o l'albero o boh non saprei bisognerebbe vederla. Ma da qui e' un po' difficile Cita
Samy83 Inviato 14 Settembre 2010 Autore Segnala Inviato 14 Settembre 2010 Eh immagino...va beh ragazzi, grazie dei consigli, se riesco a combinare qualcosa con l'aiuto di mio padre bene, altrimenti pace, la porto dal meccanico.Non credo si debba insistere se non si sanno fare le cose, rischio di fare dei danni.. Cita
cuccugiangiu Inviato 14 Settembre 2010 Segnala Inviato 14 Settembre 2010 Per vedere se e' bloccato il pistone basta smontare la testata. Devi svitare le viti che tengono la cuffia in plastica sul gruppo termico, la vite che tiene la cuffia vicino alla candela, sfilare la cuffia e svitare i 4 dadi da chiave 11 che trovi nei prigionieri adesso sfilare la testata. e vedi se il pistone e' libero o bloccato Cita
cuccugiangiu Inviato 14 Settembre 2010 Segnala Inviato 14 Settembre 2010 Si se non sei pratica non conviene insistere, ma se puoi dal meccanico vedi come fa' cosi s'impara Ciao e Facci sapere Cita
Michelag Inviato 14 Settembre 2010 Segnala Inviato 14 Settembre 2010 mmmm vedi se le marce entrano tutte... io piuttosto che farle smontare il carter frizione andrei direttamente sul gruppo termico. non me lo so spiegare, ma sento puzza di sbiellatura se hai voglia, per smontare il gruppo termico togli la cuffia di plastica che copre la candela, togli la candela, sulla testa del cilindro ci sono 4 dadi, di cui uno in alto a destra è pi├║ lungo; togli quelli e tira via la testa e il cilindro, per il momento sfilandoli dai prigionieri (quei cosi lunghi che escono); se non hai problemi a sfilar via il cilindro è segno positivo, prova a spedivellare e vedere se cos├¡ si muove il pistone. un'oretta di lavoro. Cita
Michelag Inviato 14 Settembre 2010 Segnala Inviato 14 Settembre 2010 Non credo si debba insistere se non si sanno fare le cose, rischio di fare dei danni.. stima infinita. Cita
Diabo84 Inviato 14 Settembre 2010 Segnala Inviato 14 Settembre 2010 Mmm... Insistere troppo può fare danni, se cede una fascia o il pistone o lo spinotto... sono guai seri Però un lancio in seconda si può ancora tentare, non penso che ci sia tanta sfortuna in giro! Ad ogni modo... Visto che c'è la voglia di sporcarsi le mani, perchè qualcuno del forum non cerca di aiutarla fisicamente? Cita
Diabo84 Inviato 14 Settembre 2010 Segnala Inviato 14 Settembre 2010 Ps: per la strana "grippata"... È successo anche a me, pochi km dopo aver fatto il pieno (che era regolarissimo). C'era acqua nella benzina, le cisterne del benzinaio avevano infiltrazioni... Cosa che ho scoperto pochi mesi dopo. Cita
bajaj1004 Inviato 14 Settembre 2010 Segnala Inviato 14 Settembre 2010 Insistere in seconda fa più danni di quelli che farebbe lei cercando di imparare qualcosa. Magari ora non deve rettificare se di mette a far girare roba ncastrata son dolori. Cita
bajaj1004 Inviato 14 Settembre 2010 Segnala Inviato 14 Settembre 2010 Quoto diano se dici di dove sei qualcuno che ti aiuta lo trovi in zona Cita
Samy83 Inviato 14 Settembre 2010 Autore Segnala Inviato 14 Settembre 2010 Sono di mondovi in provincia di cuneo, ma non chiedo così tanto Oggi pomeriggio proviamo a smontare questo gruppo termico, e poi vediamo cosa notiamo. Mi piacerebbe imparare qualcosa, anche perchè il prossimo anno vorrei fare qualche giorno di ferie con la vespa e una mia amica e saperne un po non guasterebbe di certo.. Cita
Diabo84 Inviato 14 Settembre 2010 Segnala Inviato 14 Settembre 2010 Scommetto che se c'è qualcuno delle tue zone ti aiuterebbe volentieri... E sarebbe il modo migliore per imparare a cavarsela Si facciano avanti i soci cuneesi Cita
contenello Inviato 14 Settembre 2010 Segnala Inviato 14 Settembre 2010 Dai su ragazzacci torinesi, date una mano a una bella volista cuneese in panne, nè! Cita
Samy83 Inviato 14 Settembre 2010 Autore Segnala Inviato 14 Settembre 2010 Allora siamo appena tornati dal garage. Sono riuscita a smontare il gruppo termico e non sapendo bene cosa aspettarmi ho fatto due foto, magari notate qualcosa di strano. e Noi non abbiamo notato niente di strano, forse che c'è una perdita di liquido? Boh, comunque la leva rimane bloccata. Mio papà ha anche tolto quel pezzo rotondo che di solito gira quando è in moto (non ricordo il nome), ma lo abbiamo tolto con un estrattore, però poi si è fermato, non sapevamo più che fare, e avevamo paura di fare dei danni.. Cita
cuccugiangiu Inviato 14 Settembre 2010 Segnala Inviato 14 Settembre 2010 Sembra tuttu a posto, prova a sfilare il cilindro ma devi smontare la marmitta, dado da 17 sotto alla pedana e dado da 13 nel collettore sotto al cilindro Cita
cuccugiangiu Inviato 14 Settembre 2010 Segnala Inviato 14 Settembre 2010 Il liquido e' solo un po' di sfiato dalla testata niente di strano Quella ventola si chiama volano. prova se gira con la mano prova a fare un po' forza se gira con la mano Cita
Samy83 Inviato 14 Settembre 2010 Autore Segnala Inviato 14 Settembre 2010 Ok sembra facile, e cosa mi devo aspettare? Il volano non gira neanche a mano. Cita
cuccugiangiu Inviato 14 Settembre 2010 Segnala Inviato 14 Settembre 2010 Naturalmente metti in folle Cita
Vespa px 200 del 1978.
Da anfrea, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Problema numero di telaio
Info
Da Xone77, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
