Buona sera sa tutti..... Ho appena montato sulla vespa il nuovo motore cosi' configurato:
-malossi 210 in alluninio
-mazzuchelli corsa 60 basetta 1,5 mm sotto cilindro
-parmakit con volano 1,6kg
-lamellare malossi
-carburatore phbh 30
-rapporti allungati
-frizione con anello di rinforzo
-dischi malossi
-momentanea testa originale versione usa (in attesa di quella malossi dedicata)
-marmitta gf proget
il mio problema ' con quali getti e spillo partire di base per la carburazione...???_venerars_venerars_venerars_venerars_venerars_venerars_venerars_venerars
Tranne il getto max, che ti devi trovare tu, una configurazione base è questa:
Getto minimo 55/58
Polverizzatore AV262
Spillo x3
Valvola a spillo 225
Valvola smusso 50
Galleggiante 6,5 gr.
Poi la devi affinare, anche in base al filtro che monti.
dove si acquistano tutti i componenti?
mi sbatto sulla rete ma non trovo un rivenditore dell'orto
io ho un vhsh 30 e la valvola spillo e' standard,
vorrei acquistarla .
la mia e' 300 ma e' troppo
nel phbh28 era 200 ed era poco ci vorrebbe un via di mezzo
tipo 250 da dove posso ordinare? grazie
le due valvole sono intercambiabili dal phbh al vhsh.
infatti ho provato la valv 200 del 28 sul vhsh
Grazie in anticipo
PS adesso dovrei montare il vhsh 30 ecco config
Gt pinasco 225 alluminio con testa dedicata vrh corsa lunga
albero worb5 special lip corsa 60
accensione vtronic centrata con la strobo circa 21°al min
pacco lamellare mmw evo
carburo vhsh30 c con
valvola piatta saracinesca da 50
valvola spillo 300
polverizzatore 262ap e spillo k28 prima tacca dallÔÇÖalto
getto max 130
min 60
emulsionatore del minimo b40
marmitta sito modificata drt
quarta corta drt
primaria polini per 200 23/64 denti dritti
frizione 14-28 molle dal pieno drt
Modificato da cuccugiangiu
Per quello che ho visto io e ciò che mi hanno insegnato lo smusso della valvola incide su quasi tutta l'erogazione, escluso tutto aperto. secondo me con i nostri motori si deve stare tra 40 e 50.
AV260 con X2 da' una corona circolare troppo piccola nel tratto cilindrico, ha un diametro di 2,50 mm contro i 2,46 del X3.
Fai come dice Dart X3 con AV262, in linea di principio si parte sempre dalla configurazione più grassa, fai sempre a tempo a smagrire mentre il contrario può essere pericoloso.
Lo spillo 300 può andare comunque bene (io ero passato al 300 perchè in qualche condizione il 250 era scarso), non ha un'influenza sulla carburazione più di tanto rispetto a tutti gli altri componenti.
Non è vero che lo smusso ha influenza su tutto l'arco di apertura ma solo nella prima metà a discendere, io ero partito da 30 e sono arrivato a 55.
Ti allego un'immagine con l'influenza dei vari componenti rispetto all'apertura :
aperturaghiglio.jpg.a5e6ad034c2b1d66e453
sai per caso il diametro dell'X5? non ho un calibro digitale e a "sentimento" mi è parso più grasso (quindi più fino) dell'X2...
