Marco, scusa se insisto ma ti spiego il mio punto di vista come del resto ha fatto Piccio.
Fermo restando che se uno vuole un motociclo sicuro, non va in giro con una vespa di 30 e passa anni.
La vespa nasce col cerchio scomponibile che è molto più comodo di un tubeless quando bisogna cambiare le gomme.
Se il cerchio non è arrugginito e la camera d'aria è di qualità (e viene sostituita ad ogni cambio gomme), lo scoppio improvviso è un'eventualità quasi impossibile (anch'io non sono uno sbarbatello, di km in vespa ne ho fatti più di 200.000)
Il cerchio tubeless è più fragile dell'originale, sapessi quanti cerchi ho piegato prendendo delle buche a pieno carico... il cerchio tubeless si sarebbe spaccato.
Diciamo che sono un'integralista del progetto vespa così com'è in quanto perfetto. Se volessimo renderla più sicura, oltre ai cerchi, ci vorrebbe un'impianto frenante più performante, un bilanciamento migliore, le ruote più grandi, insomma, ci compreremmo tutti un TMax. Ah, ovviamente casco integrale, guanti rinforzati, stivali e tartaruga sulla schiena, è più sicuro.
Premetto che non voglio polemizzare, anzi sono daccordo con te, però obbietto il fatto che una Vespa di trent' anni non sia sicura. Con la mia che ne ha trentuno, oggi (mi capita spesso) ho fatto circa 170 chilometri di cui più della metà in autostrada e mi sentivo sicuro. Ciao
  • Risposte 85
io ho montato i tubeless , nonostante fossi scettico visto che la vespa ha da sempre le camere d'aria.
La differenza sostanziale sta nei bordini interni del cerchio che in caso di foratura non permettono al copertone di piegarsi bruscamente mandandoti giù.
Saldando i due mesìzzi cerchi non avreste comunque il bordino di cui parlo.
Se posso indicare una piccola differenza, posso dire che il "rimbalzo" nel pavè delle ruote è inferiore con questi cerchi rispetto a quelli originali.
posso sapere quali hai montato?
credo siano scootrs,
me le ha consigliate un amico di un negozio di ricambi, se seve cerchero' di essere piu' preciso.........
questo negozio ha per caso un sito internet?
Modificato da marco77px
compra italiano, sono fatte meglio
ne sono piu che sicuro...
il mio problema è solo dovuto al fatto del disassamento... c'è chi dice che non cambia nulla in fatto di guida e chi invece si lamenta del fatto che la vespa "tira" da una parte...
l'unica cosa che non capisco è perche fa italia o sip non abbiano prodotto cerchio tubeless in lega con canale da 2,1 pollici... per la lambretta ad esempio si...
nella pausa pranzo, ho montato intanto la anteriore e fatto un giro di prova (qualche minuto attorno casa e poi una 20ina di km fuori porta, strada ricca di curve).
dunque, ad occhio il decentramento c'è, ma si nota appena.
appena montate, la differenza l'ho sentita. la vespa pende a sinistra quando si molla il manubrio.
apparentemente nessun problema nelle frenate brusche.
nessun problema in velocità, sostanzialmente nessuna differenza.
aggiornerò le mie impressioni una volta montata anche la posteriore e fatto un centinaio di km.
per ora sono contento dell'acquisto. il compromesso da pagare è nullo se si pensa alla sicurezza di una gomma che non si sgonfia in uno schiocco di dita, in caso di foratura.
devi montare tutti e due i cerchi per avere l'impressione giusta, non puoi fare le cose a meta'. magari con 2 pneumatici diversi con spalle diverse!
Basta camere d'aria, ormai monto tubeless e non torno più indietro.
E' vero che sono un po' disassati rispetto al cerchio classico ma la vespa è già sbilanciata di suo, la maggior sicurezza vale il lieve disassamento.
La vespa nasce con la camere d'aria, ma se abbiamo avuto un'evoluzione negli anni che ci permette comunque di andare in giro in vespa ma con maggiore sicurezza, non vedo perchè non approfittarne.
Se ti si squarcia la gomma, magari l'anteriore, perchè prendi un vetro o schiacci una lamiera con il filo puntato verso la gomma (ipotesi rarissima) non fa differenza camera d'aria o tubeless, la gomma si apre e basta. Ma se prendi un chiodo che ti si conficca nella gomma, o una vite come mi è successo con la macchina pochi giorni fa, cosa molto più probabile su asfalto, la camera d'aria scende improvvisamente, mentre il tubeless ci mette un po' di più e non rischi quello che ti è successo a 90 Km/h.
In più se usi anche gomme a spalla rinforzata come le s83 j59 (modello Ape) che sono identiche alle j51 (modello vespa) vai ancora + tranquillo.
allora:
cerchi scootrs acquistati stamattina usati per 40€ tutti e due...
non sono in ottime condizioni causa qualche cane di gommista che gli ha rigati e leggermente sbeccati su un bordo....tanto meglio poichè avevo in mente di farli sabbiare per poi cromarli come avevo già fatto con gli originali scomponibili...
in piu gomme nuove (metzeler me1 3,50x10) e via...
infatti la mia era, una prova "con riserva".
la gomma posteriore non è diversa, è sempre una s83...notevolmente consumata!
non appena monto anche il posteriore e macinato un centinaio di km, aggiorno le mie impressioni!
Mi sa!!....che vi fate tante menate per niente!! la vespa va bene anche con i suoi cerchi originali ,non mi venite a dire che il peso della camera d'aria cambia la direzione o l'entrata in curva del mezzo .Premetto pure io ho rischiato in diversi anni di motociclismo ....e vespismo di bucare.ma non vorrei che si arrivasse a paragonare la vespa ad una moto GP,il rischio in strada su 2 ruote esiste sempre...poche seghe..e DEG DAL GASS!!! Pensate per un attimo a tutte le moto d'epoca che hanno prestazioni di gran lungha migliori rispetto le vespe...eppure chi le guida non si pone tutte ste menate.
infatti!! se fate i 90km/h di "crociera" è una vespa sicuramente elaborata, quindi sarebbe da migliorare qualsiasi cosa, dalle sospensioni ai freni...
La Vespa è la Vespa e deve rimanere tale, queste sono tutte nostre seghe mentali...ragazzi stiamo parlando di un gioiello con piu di 60 anni di vita e per tale va considerato!
montata anche la posteriore e rinnovo il mio parere positivo.
testata anche la frenata d'emergenza (in condizioni reali, ahimè, piccolo spavento) con bloccaggio della ruota posteriore.
montate tranquillamente i cerchi FA; basta qualche km per prenderci totalmente confidenza.
Salve a tutti
Ho comprato dei cerchi da ACME ormai due anni fa, tubeless, con su scritto "STERLING" e con canale da 2"e15.
Insieme alla S1 della michelin sono veramente un'ottima accoppiata, non perdono pressione e mi sento più sicuro a viaggiare anche a velocità sostenute.
L'ultima volta che ho forato senza tubeless mi è successo in frenata in discesa mentre approcciavo una rotonda....esperienza bruttissima...da quel giorno non ne ho più potuto fare a meno.
Comunque se si prende un chiodo (ovviamente non di esagerate dimensioni) la gomma non si sgonfia subito, come con le camere d'aria, ma ti dà il tempo di accorgerti di quello che sta succedendo. Inoltre, come hanno già scritto, non si sposta dal cerchio e questo ti consente di mantenere un certo controllo sulla Vespa, dandoti la possibilità di farmarti.
Modificato da EdoLoco
orrori ortografici
Salve a tutti
Sono gli stessi di ScootRS, li ho pure io e non ho mai avuto problemi.
Ci ho montato le S1 come hai fatto tu (le avevo già sui vecchi cerchi e non ho fatto altro che passarle da un cerchio all'altro) ma ho notato che, in piega, tende a scappare un pò di più, cosa che coi cerchi a camera d'aria non succedeva.
Te come ti trovi invece???
Ho comprato da poco quelli della FA Italia con canale da 2,5...sono indeciso però se montarci la classica 3,50-10 o una gomma di dimensioni maggiori come una 100/90-10...voi che dite?
Interessantissima discussione per un novellino come il sottoscritto..
Per le mie altre moto, che montano tubeless, ho sempre con me un kit di riparazione (comodissimo, semplice da usare e soprattutto, compatto)
Tornando alle camere d'aria..esistono dei mezzi preventivi antiforatura come lo Slime..(o l'Ipone) che dovrebbe evitare lo sgonfiaggio improvviso della ruota ed è adatto anche per pneumatici con camera d'aria.
Comunque, mi avete fatto salire la scimmia dei tubeless su cerchi cromati..._smile_
una curiosità
qualcuno ha già fatto lÔÇÖesperienza di forare (con chiodi o viti) con i tubeless??
lo chiedo perchè ho fatto qualche considerazione (probabilmente sbagliata) sui vantaggi derivati dal utilizzare un tubeless che misura solo 3,50x10ÔÇØ
considerando che mediamente si usa una pressione di 2 atm, allÔÇÖinterno al pneumatico cÔÇÖè un limitato volume dÔÇÖaria e sommato al piccolo diametro del cerchio questo mi porta a pensare che gli effettivi vantaggi di un tubeless 3,50x10 siano limitati, sia in termini di sgonfiaggio che di tenuta nel cerchio
ovvero, le gomme della Vespa sono così piccole che anche i vantaggi del tubeless sono "piccoli", per essere più chiari
_uhm_
sarebbe interessante poter confrontare la camera dÔÇÖaria e i tubelees con lo stesso identico tipo di foratura
per me lÔÇÖideale sarebbe che qualcuno producesse un tipo di Mousse per la Vespa, tipo quella che faceva la Dunlop per il fuoristrada con microcamera d'aria ...
Andrea
