Ti dico quel che so, partendo da pochissime certezze.
Il getto del minimo influisce da 0 a 1/3 di gas (indipendentemente dal regime). Per verificarlo il motore deve tenerti un minimo accettabile e possibilmente regolare per una regolazione di massima coi getti. Lasciando un po' la vespa al minimo da candela pulita puoi verificare il classico nocciola per la regolazione fine (con la vite).
La colonna freno + emulsionatore + max è responsabile della carburazione da 1/3 a 3/3, con predominanza di freno+emul tra 1/3 e 2/3, di freno+max tra 2/3 e 3/3. Le tecniche di verifica sono simili: regolarità + candela dopo aver fatto lavorare un po' il motore a metà o al massimo.
Possiamo ripartire da qui?
Poi non dimentichiamo che eventuali vuoti o irregolarità dipendono anche da fattori esterni al carburatore, tutto deve essere in piena efficienza.
  • Risposte 114
Avete perfettamente ragione entrambi, ma danardi hai tralasciato il fatto che uno dei difetti contratti da feddevts e' il rumore continuo e vuoto al rilascio, quando la stechiometria della miscela all'aspirazione e' gestita unicamente da getto minimo+vite regolazione miscela, ed e' stato detto inoltre che suddetta vite non e' in grado di apportare migliorie significative per tale problema, quindi......il verdetto e' getto minimo magro, l'ho detto sopra, lo ribadisco adesso.
SICURAMENTE se viene effettuata la prova candela con un giretto ( corto mi raccomando altrimenti grip) sempre nel primo 1/4 di apertura, essa apparira' piu' chiara di questa
Che gia' di per se non e' che sia molto grassa, almeno per me.
Il getto minimo però influisce anche tutte le volte che cambi o apri e chiudi il gas. Viene spesso sottovalutato ma è importante che sia giusto. Credo che l'unica strada sia quella di alesare il getto del minimo di 2/3 punti e provare. Per le prove che ho fatto io la vite dietro influisce eccome! Certo che quando non basta più (che sia grassa o magra) si deve intervenire nel getto come in tutti i carburatori. Mentre per quanto riguarda il resto del settaggio dell'SI io mi sono sempre "accontentato" perchè mi viene il vomito a perdere ore su questi carburatoracci maledetti e in definitiva ho sempre usato il BE3, con il getto del minimo del 200 originale e valvola del 200 originale. Ho da provare un 24 SI lavorato dalle mani di uno davvero in gamba,e forse li ci sarà da sbattersi un pò,ma altrimenti usando la taratura detta sopra,con l'aggiunta di un coperchio maggiorato (se serve!) e senza il filtro aria, si raggiunge un compromesso accettabile,tra giramento di coglioni e rendimento. Per il resto ci sono i PHBH ecc,e se non serve il miscelatore IO gli SI io non li userei assolutamente!
Modificato da _kenzo
Su questa analisi non ho azzardato ipotesi, c'è addirittura chi dice che se non "scoppietta" è grassa..
Buongiorno a tutti,
chiedendo un pò in giro ho notato che nessuno è mai capitato di mettere getti più grassi del 50/160.....in più sente poco la regolazione della vite quindi a questo punto la cosa più plausibile è che aspiro aria da qualche parte che ne pensate?
Gli indiziati sono:
-paraolio volano
-guarnizioni carburatore
-paraolio frizione
potrebbero essercene altri di indiziati?
Ho fatto un pò di prove:
-paraolio volano: ho fatto la prova del tappo carico olio e sembra tutto ok
-guarnizioni carburatore: stasera provo a metterle nuove e vediamo...
-paraolio frizione: come faccio a verificare che non prenda aria da lì?
Per vedere se il paraolio frizione e' andato basta togliere il tappo olio motore, mettere il dito e poi annusare se puzza di benzina, se si il paraolio e' andato.
Per quello volano basta togliere quest'ultimo per vederlo.
Io sul mio polini misi il 45/120 per farlo andare rotondo.
farò anche questa prova, se il paraolio frizione è andato dovrei trovare miscela nell'olio motore giusto?
cmq ti ringrazio molto per l'aiuto che mi stai dando, sono un pò disperato....
Io però ho a disposizione un 50/120 ed il problema si presente ugualmente, non so se ne esistano di più grassi del 50/120....
grazie
grazie
Quindi hai provato un 50/160 ed un 50/120? con entrambi affoga? Forse il balzo tra un getto e l'altro e' stato troppo grande, magari con il primo affoga d'aria ( tirando lo starter dovrebbe migliorare) e con il secondo affoga di benzina, non fa piu' quel rumore vuoto e continuo in rilascio pero' quando riapri affoga per un po' e poi si riprende e se tiri lo starter peggiora?
Senti anche di la' si parla di questa cosa, secondo me e' una cavolata, 1 perche' riuscire ad aumentare la pressione al venturi non e' cosa buona, ma OTTIMA, 2 perche' il tuo problema e al minimo non mentre tiri. POTREBBE anche essere che montando questa "strozzatura" miglioreresti, ma non e' certamente la sua mancanza la causa del problema, sarebbe come dire che il problema di un tizio con la cirrosi epatica e' che lui ha il fegato, se lo toglie il problema e' risolto...
Per me o aspiri aria o sei magro di getto min, che e' la cosa piu' probabile; fai le prove dei paraolio e poi fammi sapere.
OK!
Quello lato volano è ok, ho tolto anche il volano ieri e non c'era traccia di unto o miscela.
Stasera faccio la prova dell'odore di benzina e ti faccio sapere....
Tu dove lo hai trovato il 45/120?
grazie
Stasera ho fatto 2 prove agli estremi, ho provato con il 50/120 (molto grasso) e con il 48/160 (molto magro).
La prima deduzione è che va decisamente meglio con il 50/120.
50/120 con 2/2,5 giri di vite:
-con starter NON tirato ho minimo costante, l'acceleratore è pronto ed ho problemi nel primo quarto di apertura ma non gravissimi.
-con starter tirato va benissimo, niente vuoti, sembra andare di più. Non tiene il minimo e in discesa si ingola.
Candela molto scura in entrambi i casi.
Ho fatto anche una prova strozzando il soffietto per far arrivare meno aria, ho rilevato un lieve miglioramento ai bassi.
48/160 2/2,5 giri
-con starter NON tirato la vespa è ingestibile, vuoti enormi.
-con starter tirato si nota un miglioramento ma minimo
Ciò che accomuna i vari tentativi è la poca risposta alla vite aria.
Modificato da feddevts
Io a questo punto controllerei che il cilindro non aspiri aria da qualche parte, fatti un passaggio ad X sui prigionieri, tanto per essere sicuri.
Controlla anche l'accoppiamento carburatore-scatola-carter, che sia ermetico.
cambierò le guarnizioni e controllerò anche il cilindro.
Quando erano stati lavorati i travasi a questi carter avevano fatto un "buco" anche se di piccole dimensioni e lo avevano tappato con l'acciaio liquido. A memoria mi sa che il buco è nel carter lato frizione quindi non si vede bene però se metto un dito (con motore in moto) dovrei avvertire qualcosa?
grazie ciao
Si per il foro sul getto min, ma ne aumenti anche la portata.
Il modo piu' sicuro per avere un resoconto su quel foro e' smontare il cilindro, e mi sa che magari a questo punto e' la cosa da fare perche' se il carburatore funziona, non fa aria, i paraolio sono buoni, la valvola e' buona, solo il cilindro puo' essere.
Di chilometri ne avrà si e no una decina!_smile_ è un blocco appena fatto. Però sai a sto punto posso anche pensare di aver messo male un paraolio, è improbabile ma le sto pensando tutte.
Ieri ho tolto il cilindro ed ho verificato la zona tappata con acciaio liquido ed è tutto ok. Fatto questo ho scaricato l'olio per scrupolo e non faceva odore di benzina anche se lasciandolo fermo si è formata una chiazza più chiara grigiastra, ad occhio potevano essere anche residui metallici della lavorazione carter però non so....
