luca_91 Inviato 2 Giugno 2011 Segnala Inviato 2 Giugno 2011 ciao ragazzi!! ho dei problemi elettrici con lo special... prima stavo per riattaccare i fili( quelli sotto la scatolina nera vicino alla ventola) e una volta attaccati la vespa non parte, non arriva corrente alla candela!! se invece li stacco tutti si accende subito.. com'è possibile??? la vespa va che è una meraviglia però non è che posso andare in giro senza clacson, faro davanti, dietro e senza bottone spegnimento... grazie in anticipo!!! Cita
psycovespa77 Inviato 2 Giugno 2011 Segnala Inviato 2 Giugno 2011 Hai un contatto strambo da qualche parte.Fai qualche prova controllando lo stato del cablaggio nei punti critici(manubrio interno/esterno-uscita pedana-collegamenti cablaggio/devioluci).Se non trovi niente di anomalo,stacca dal devioluci il filo dello spegnimento e prova,quello del clacson e prova etc alla fine il colpevole salta fuori.Basta non aver fretta.Hai per caso tolto il faro ant? Cita
Sede ovale del manubrio🙏
Problema numero di telaio
