Dovendo rettificare il cilindro originale ed aprire i carter per cambiare l'albero con un corsa 60 (p200e) mazzucchelli, cosa conviene prendere già che ci sono?
avevo pensato al pistone GS
poi?
paraolii? cuscinetti? parastrappi?
non ha tantissimi km il mio vespone, ma vorrei che continuasse a girare beato..
Se apri, allora rifai tutto completamente:
- Paraoli 3 (Banco + ruota posteriore)
- Parastrappi (kit del 200 con 2 molle una dentro l'altra)
- Cuscinetti
(Rullini dell'albero di natale)
- Frizione:
Dischi (io ho preso surflex e mi trovo bene)
kit Molle e bicchierini Pinasco (Li sto provando sulla mia e mi trovo altrettanto bene)
Cuscinetto Pinasco anzichè boccola sinterizzata (lo devo provare)
(Intermedi)
- Crocera
Originale Piaggio o eventualmente DRT (io monto sempre la prima perchè sono abituato così ma parlano molto bene anche della seconda)
- Kit guarnizioni Piaggio (Così le hai tutte, anche Or vari)
Tonazzo, ha dei kit fatti molto bene, valuta anche quelli (Trovi sia guarnizioni, sia cuscinetti, sia or etc..)
Sicuramente mi sono dimenticato qualcosa ma qualcun altro completerà!
Ciao!
parastrappi se non senti tintinnii scuotendo l'albero significa che è ok ma se hai un parastrappi a molla singola potresti installare uno del 200 a molla doppia
cuscinetti : se con albero inserito in sede tirando dx/sx non si muove nulla sono ok.
cambia gli o-ring
ok, e del pistone GS in luogo dell'originale cosa mi dite? sia con il corsa lunga che senza: nel primo caso le fasce più sottili dovrebbero ridurre un pò le temperature e il pistone un pò più leggero dovrebbe ridurre le vibrazioni, nel secondo caso per gli stessi motivi dovrebbe rendere un pò di più il motore. dovendo rettificare vale la pena per 40€ scarsi?
no ho solo tirato giù cilindro carburo ecc
la spesa è anche fattibile: tra albero e parti varie sono 200€, ma non vorrei trovarmi col motore non a posto il giorno prima di partire..
che dici invece il pistone gs è ok? lo metto a 12cent così non ho pensieri?
il resto è messo così: carburo originale raccordato al carter e alla scatola
scatola t5 e filtro t5 ghigliottina t5 getto max 122
