Ciao a tutti,
Ho visto, cercando nel forum un post di parecchi mesi fa che riguardava l'albero motore anticipato Pinasco.
Considerando che in questi giorni devo acquistare un nuovo albero motore e che lo voglio anticipato, mi chiedevo se qualcuno lo avesse già montato ed eventualmente darmi qualche feedback.
Io ho una vespa PX 125 dell'86, con GT pinasco 177 montato P&P (carburatore originale del 20 getto max 108 ), pignone da 22 denti (primaria da 68 denti), e penso di acquistare l'ingranaggio della quarta da 35 denti del px 150.
Premetto che eviterei di fare modifiche ai carter.
Vi ringrazio in anticipo per qualsiasi consiglio / info.
Modificato da kl01
almeno per quanto riguarda quello per il 200 ti dico che i 100€ che ti chiedono di più della concorrenza non li ho percepiti.Sia muzzucca che mec eur vanno già di lusso e io opterei per uno dei due (infatti stasera ho preso un mazzucchelli per sostituire il pinasco)
io il pinasco per 200 l'ho pagato 160 euro, ma come dice cosimino gli altri due costano meno e fanno lo stesso servizio. io ho preso quello pensando di risolvere un pelino il problema delle vibrazioni, altrimenti avrei optato per il mazzu. visto che ne ho montati parecchi senza mai aver problemi. ciao.
Ma si continua a parlare di alberi, ma nessuno ha provato a misurare quanto tirano?(montandolo su dei coltelli perfettamente a bolla, quanti grammi vanno aggiunti sul piede biella perche quando si fa girare sia completamente bilanciato.cioè si fermi in qualsiasi punto. il peso che contrasta lo sbilanciamento.)cosi si sapra in base ai pesi degli altri componenti quale è la percentuale per avere alberi che non vibrano e si potranno valutare in base ai gt montati oppure ribilanciarli per ogni modello di pistone o gt. vedere link per approfondimento.
Alberi E Equilibrature
Modificato da volfarno145
io mi ero preso la bega di trovare il peso che fermava l' albero avevo fatto le prove con albero originale 200 albero originale 150 mazzucchelli c.60 200 mazzucchelli c.60 125 originale 50 mazzucchelli c.51 avevo fatto tutti foglietti che poi dovevo trasformare in documenti elettronici ma li ho persi tutti tranne uno mazzucchelli c.51 cono 19 in cui la % di bilanciatura mi risulta essere il 12% circa
Per la mia esperienza e dalle mie misurazioni gli originali piaggio per 200 tirano 85g con il pistone originale è a 37%,la percentuale per me ottimale per gli alberi con i vari pistoni che monto sia in corsa 57 che in corsa 60 è tra il 48% e il 55% e la ottengo sempre aggiugendo sul lato opposto alla testa di biella degli inserti di materiale piu pesante dell'acciaio. li posiziono a ore 12,30/13, cosi ho costatato che vibrano solo al minimo e fuori dal regime che li utilizzo,praticamente devono tirare 130/140g
Invece per quella che è la mia esperienza lavoro la spalla di tenuta come dico io, poi mi limito a tagliare la spalla di bilanciamento dritta a questo punto l' albero risulta praticamente bilanciato con il dremmel tolgo un' altro po di metallo per farlo stare senza carico perfettamente ad ore 12 la percentuale che mi viene in seguito a queste lavorazioni non la ricordo purtroppo e non trovo più il foglio dove l' avevo scritto
