Ciao Raga! Ho trovato una bella chiazza di olio sul pavimento stamattina....... smonto la copertura del carburatore ed ho notato che la vaschetta è piena di olio....... secondo voi è problema di qualche guarnizione? L'olio miscela quando spengo la vespa, per gravità scende nel carburo o dovrebbe fermarsi?
Grazie
Ciao Marco
Rifiuto della carburazione, se controlli bene è un misto di olio e benzina, si deposita nella vaschetta e poi scende o dalla vite posteriore o dallo sfiato sotto vaschetta, prima di incominciare a smontare la vespa e comprare guarnizioni a destra e a manca pulisci per bene il tutto e vedi se si riverifica l'inconveniente, se si poi allora incominci a verificare i vari passaggi e le guarnizioni.
Cordialmente
Non è che hai buttato una valanga di olio direttamente nel serbatoio?? olio serbatoio + olio mix = olio nel carb :)
E poi non ci dare troppo dentro con le strette al carb.se malauguratamente spanano ... cambi tutto!
l'olio nel serbatoio è mischiato alla benzina quindi se arrivasse da li sarebbe in proporzione sempre la stessa quantità di liquido il carburo sa assai lui se è benzina o olio. le perdite non sono mai fisiologiche volendo c'è uno sfiato ma butta fuori .
Scusa l'ingoranza, ma lo sfiato non è per l'olio carter?
Cmq intendevo dire che forse se oltre l'olio che eroga il miscelatore ha aggiunto eccessivo olio nel serbatoio..forse ha creato un eccesso che si è depositato nella vaschetta e che successivamente è fuoriuscito dalla vite circuito minimo
c'è uno sfiato anche nel carburo . ma ti rispondevo che la vespa non perde che tu metta benzina olio acqua nitroglicerina ....perchè il miscelatore eroga tot mentre dal serbatoio arriva altro sempre in quantità adeguata . se alla vespa non piace al massimo si spegne .
