  • Risposte 184
La crociera è in viaggio posteitaliane permettendo dovrebbe arrivare in settimana
domani rifinisco i travasi e lascio tutto pronto per chiudere
che noia quei cazzosi 21 rullini non potevano inventare qualcos'altro?
ho anche dato una ribbattinata ai parastrappi i rivetti erano un po lenti
con questo nuovo cilindro saranno penso sollecitati
ma avevo messo rivetti di falce roba tosta.
A presto
i travasi sono da sgrezzare, quello che manca nel frontescarico è per il pinasco
nei laterali residui lavori malossi ma credo che anche se ci sarà qualche minimo
scalino questo cilindro andrà lo stesso alla grande
La guarnizione/spessore della foto è quella per Malossi? Devo prenderla anch'io e non so se prendere quella piena da scavare completamente o quella Malossi in cui ci sono gia' i travasi e c'è solo da dare una limatina...
Allora misurato, ci vuole assolutamente 1,5mm sotto e anche cosi la luce frontescarico non si apre tutta
Riesci a dare una misurata alle fasi del cilindro? Grazie! _smile_
P.S.: con basetta sotto e corsa lunga, per me superi i 130°di travaso e arrivi quasi a 180 di scarico. Se indovino, vinco qualche cosa? _michael
I travasi malox e polini sono diversi,la guarnizione sotto non si può scambiare. Per il sopra può andare bene quella in rame da 0.5 (che poi mi pare anche meno) malossi per aggiustare lo squish. Io non ne metterei più di 2!
Se le fasi sono le stesse del ghisa io sono arrivato ad alzarlo fino a 2.6 mm in C60 o giù di li e tirava sempre bene,allungando circa come il malossi originale ma rimanendo sempre più pieno sotto.
Quindi non preoccuparti e alza tranquillamente quanto ti serve per il pistone al PMS.
Un'altra strada per le fasi sarebbe quella della biella,la più figa,ma io almeno per ora non c'ho mai provato..
le fasi non le ho misurate e non saprei come fare, non il goniometro adatto
comq ho montato il tutto con la basetta da 1.5 e ho fatto circa 100km di prova oggi.
che dire un'altro pianeta , prima ho messo la gf progect ma proprio non va
considerando che non posso allungare .
con padella modificata perfetta in erogazione, non ho superato i 6000mgiri
ma dopo i 4000 sembra proprio che entri il turbo
rilascio leggermente il gass e allunga sempre piu
che sarà quando potrò aprire tutto
veramente bello
niente seduta da 3 a 4 o se sei sotto coppia apri appena di piu'
e via . Adesso si tratta la misurazione di consumi e affidabilità
La temperatura è inferiore al pinasco quindi dovrebbe tenere
ripeto prima impressione positiva
Scusate,vi do delle informazioni interessanti su come diventa metendo gli spessori:
polini in corsa 57 166°116┬░originale
corsa 60 168°118°spesore 1,5 mm sopra
60 174°127°basetta 1,5mm sotto
se vi servono basette o guarnizioni a spesore in alluminio, le ho pronte tagliate al laser di vari spessori 1,5 e 0,6 ecc proprio per il polini fatte fare per me e il mio gruppo contattatemi in MP per ulteriori informazioni
Modificato da volfarno145
Ehehehh..il polini spinge di brutto!
Vedrai quando si slega tra 500/1000 km e inizia ad allungare e diventare elastico.
nella seconda foto si vede ancora un dicreto scalino pistone e bordo cilindro,no?
Secondo me per sfruttare al meglio la testa e il potenziale ti converrebbe eliminarlo il più possibile e rimanere comunque con uno squish sopra a 1mm.
Questi numeri,tradotti cosa significano? Piu' sono alti i gradi e piu' gira alto?
ma si riesce a montare il polini in corsa 60 senza mettere spessori SOTTO al cilindro?
grazie
grazie
dipende dai carter sui primaserie non credo su gli arcobaleno e successivi è possibile, sui carter Cosa ho sempre montato Polini c.60 senza spessorare sotto
Volfarno145, i conti tornano perfettamente, a parte i 118°del cilindro in corsa 60 con basetta sopra che a me risultano 121┬░. Controllato sia con le tabelle di corrispondenza su ET3, sia con il programma di scooterhelp. Dati tutti esatti a parte quello che ti ho indicato.
P.S.: sinceramente mi aspettavo che il Polinone avesse fasi più altine... _mah
I dati non li ho presi con un programma ma misurando quello che ho in casa col gonometro magari non tutti identici.ma io non monteri mai un polinone con basetta sopra perche non andrebbe nulla meglio un originale!
grazie
si montando uno spesore sopra,col fascia a l non è pero possibile e se non vuoi un trial non ne vale la pena, citato solo per completezza.
senza montare niente sui motori marcati vse compreso arcobaleno senza avviamento il pistone esce dal cilindro per quelli con aviamento eletrico e cosa che personalmente non conosco alla perfezione penso di si
cacc...o non saperlo prima, io mel'ho fatta tutta a lima, ma è perfetta perche misurata sui travasi cilindro che ho un pochettino aperto_ok1
Il polinone per quello che mi ricordo ha fasi più basse dell'originale 200 almeno di travaso, per il resto è comunque un cilindro che deve dare il meglio ai medio bassi,quindi è abastanza logico che sia fasato così. Se si ragiona paragonando alle small sballa tutto,ma per il motore px che NON deve girare tanto è un cilindro spettacolare!
Penso anche io che qualche pinasco andrà sullo scaffale...
Si ma li forse non era proprio al pms non ho misurato ma il millimetro ci sta
dopo che ho stretto il cilindro sara sicuramente sceso ancora schiacciando guarnizioni e basetta
bello questo polini, in arrvo valvola spillo 350 e galleggiante 9gr
vediamo se così questa vaschetta riempie a dovere se no pompa benzina
speriamo di no. Ciao
PS che palle il rodaggio ma meglio farlo bene fra 50km inizio a slegarlo un po
il primo pkieno e mezzo e gia fatto meglio arrivare a 4 pieni intendo 5lt
Monta subito una pompa benzina se no al primo rettilinio che lo tieni a 70/80 kmh per un pochino serra senza pieta!!!!!
Ciao, ho una pompa a depressione gilera piaggio.
Dove devo forare per prendere la depressione
Nel collettore prima o dopo le lamelle?
per intenderci piu vicino all'albero ? o al carburatore,
ho il collettore lamellare in alluminio che si presta a inserire un raccordo
Grazie per i consigli. So gia che dovrò fare un by pass per tenere sempre costante la pressione della miscela
sulla valvola spillo altrimenti si imbroda al minimo.
Il posto piu giusto dopo varie prove è nel carter pompa,sul colletore ovunque lo posizioni,quando supera la meta apertura la valvola del carburatore non sente piu la pulsazione e non funge,precisamente dove finisce la fusione del piano del carburatore sul carter lato volano,foro del 3 filetto del 4 con portatobo usato per gli impianti a gas delle auto con esagono interno e chiusura sul foro filettato conico,apena posso comunque inviero uno foto di un motore gia fatto per capire come è il tutto.Sul catalogo di scootercenter cè uno schema poi devi bilanciare il battente che deve rimanere altezza sella anche quando acceleri,calcolare strozatura sul ritorno per ottenere quello.
