ragazzi non riesco a far tenere il minimo al mio vespino...che dirvi.....ho un 102,marmitta sito,campana 24 denti al pignone,non ho lavorato i carter....
attualmente monto un carburo 19 /19,la carburazione sembra perfetta,pero' del minimo non ne vuol sapere,o tende a spegnersi oppure gira troppo alto,ho provato anche il carburatore originale e fa lo stesso difetto,non penso aspiri aria da nessuna parte......
devo rassagnarmi a non averlo,dato che e' modificata?devo sostituire il getto del minimo?se si che misura mi consigliate?
il getto max deve essere da 73-74 orientativamente poi vedi se necessita di uno 2 punti più piccolo se è ricca la carburazione, il getto minimo è da 42 e per la vite che dosa la miscela ti devi regolare "ad orecchio" se va bene in quanto una carburazione ex novo! cosi' se non è troppo quello massimo il minimo(regolato a motore caldo)lo deve tenere, accertati bene che non aspiri aria dal collettore del carb e dai carter zona alimentazione e che sia integro il carburatore, il resto è un controllo più scrupoloso che va fatto se non migliora!
ok domani provo i getti che dici tu....se non ricordo male ora il getto del max e' 86,comunque come ripeto,la vespa sembra andare bene,non ha vuoti... domani per scrupolo provo....e ti faccio sapere..
preso dalla curiosita' sono sceso subito giu' in garage (tanto avevo il carburatore gia' smontato) ho controlato i getti e li ho sostituiti...prima montavo
getto max 94
getto minimo 50
getto dello starter (quello lungo) 60
a disposizione ho
getto max 80
getto minimo 45 (avevo anche il 38,ma mi sembrava troppo piccolo)
getto starter 50
pensi cosi' vada meglio?comunque domani rimonto il tutto e provo..forse il getto del max era troppo grande....
