le strumentazioni Koso, Stage 6 ecc, leggono il numero di giri tramite avvolgimento da fare su cavo candela .
chi ha già installato, mi sa dire come farlo ?
la parte finale del cavo deve essere rame vivo senza guaina o come ?
il problema nasce da installazione di strumentazione usata, che pur fatta "ad arte", non segna i giri..
poi ho provato a sostituire il cavo con cavo da 0.5mm tutto isolato da guaina, ha segnato i giri solo 1 volta con sbalzi di 2-3000 giri da 0 - ma poi da successivo avviamento nn segna + nulla.
PS, mezzo con batteria perfettamente funzionante.
grazie
dovrei aver trovato la soluzione:
se non vi "legge" col cavo sul filo bobina-candela, provate a spellare gli ultimi 5 max10 cm del filo e avvolgete per da sinistra vs destra. se non funziona ancora, avvolgete il filo ( la parte spellata), sulla "pipa" e isolate col nastro.
Veramente (almeno i KOSO si) l'impulso per azionare il contagiri si prende semplicemente collegando il cavo di ingresso ad una qualsiasi linea di tensione permanente (cioè che non sia a valle di un interruttore o deviatore) proveniente dal volano della Vespa.
Ciao FC
