potresti anke arrivare hai 110 xo devi farti lavorare il cilindro e i carter dp metti il colletore lamellare metti una bella proma x il 125,volano da 1kg(sarebbe meglio se metti un'accensione tipo polini,parmakit,pinasco,vespatronik) e albero nuova mazzucchelli anticipato...cosi vedrai cm va....
Io per non spendere una barca di soldi, ci metterei una 24/72 se ti piace più ripresa e una 22/63 se ti piace più allungo; fra le due c'è anche la 21/62 della Polini in alluminio, che però costa di più e credo voglia i dischi frizione dedicati.
La velocità 110 mi sembra un pò esagerata, io direi un 95!
Sicuro sia 18/63, perchè che io sappia c'è la 18/67, che sarebbe troppo corta(si usa di solito per il 75) o 22/63 che andrebbe bene!Conta meglio i denti e facci sapere, mi sembra strana quella dentatura, che comunque risulterebbe troppo corta!
Si,decisamente troppo corta.
Per andare bene dovresti lavorare il cilindro, alzare le fasi e avere una espansione seria, forse in quel caso potrebbero pure andare...correggetemi se sbaglio, di queste lavorazioni non ho molta esperienza! sicuramente la 18/67 è corta, di questo son sicuro!
