Ciao a tutti. Ho cambiato la frizione a un primavera causa slittamento ma mi son ritrovato con un grosso problema.
Dunque, la vespa montava una 3 dischi con una molla bassa e sotto la molla uno scodellino (una specie di molla rinforzata d'epoca?) con carterino a leva corta e leve al manubrio non originali. La frizione slittava causa fermo veicolo per anni.
Ho montato una 4 dischi con molla rinforzata olympia (ne avevo ancora montate trovandomi bene) avendo cura di pulire bene i canaletti sui dischi in sughero e lasciandola a mollo una giornata nell'olio.
Monto il tutto e la frizione non stacca per nulla, provo varie regolazioni ma niente. Ho cambiato l'olio, ho cambiato i dischi in acciaio con altri usati ecc ma alla fine per risolverla ho dovuto cambiare anche i dischi in sughero, montandone 4 vecchi che avevo per emergenza.
A cosa può esser dovuto il fatto che non staccasse? comprimendo il pacco frizione i dischi si liberavano bene ma rimanevano incollati, rendendo la frizione dura da far girare a mano. Ho sempre utilizzato la stessa procedura per cambiare le frizioni e non mi era mai successa una cosa simile. Forse i dischi troppo spessi? o ho sbagliato a lasciare troppo i dischi in ammollo?
hai fatto caso se la campana non abbia le battute troppo segnate? o anche il "coso" al centro della campana (il portamolla)?
se troppo segnati potrebbero "forzare" i dischi inposizioni sbagliate
oppure semplicemente la molla fa veramente schifo e non fa stazzare il dischi
i dischi troppo in ammollo l'avrebbero fatta slittare
se è una primaverta/et3 metti in tranquillità una 3 dischi
la campana sembrerebbe nuova e anche il mozzetto è bellino mi pare. Ripeto, con un'altra frizione usata va tutto bene, però ho ricambiato anche la molla. mi sembra strano che possa esser stata quella a fare il difetto, o può essere?
anche perchè molle ne avevo 4 o 5 e ho cercato di montare quella che faceva lavorare meglio la frizione sul banco...
Modificato da VespaHulk
