  • Risposte 82
Bene, allora, mantengo il 160 48!
Cercando in rete ho avuto anch'io conferma del numero di denti del pignone frizione della Sprint Veloce...
Quindi, con il 22 originale e DR aumento maggiormente le prestazioni di velocità in piano (...quantificabili in quanti chilometri in più?) a discapito di una minor resa in salita (comunque maggiore di quella data dal GT originale).
Mi sembre un ottimo compromesso...
La possibilità di mantenere gli 80/85 km/h a minor giri motore era uno degli obbiettivi che mi prefiggevo.
Se poi la ciospa si comporta meglio pure in due in salita... ho raggiunto il mio scopo. :wink:
P.S. Se qualcuno mi sa consgliare su dove trovare un tutorial dettagliato sulla sostituzione del GT levando i prigionieri, gliene sarò grato...
via la testa, poi segni aiutandoti magari con una forbice quanto escono i prigionieri dal cilindro, poi usando il metodo del controdado sviti i prigionieri, in pratica metti un dado e poi un altro subito sopra e li stringi, poi svitando quello che ti rimane sotto tiri fuori il prigioniero.
metti da parte i prigionieri mettendoli in ordine come erano fissati sul carter, magari non serve ma secondo me è meglio rimettere ogni prigioniero al suo posto....
poi aiutandoti con la pedivella porti il pistone al punto morto inferiore e tirando il cilindro esce fuori dal carter.
ora tira su il pistone e metti uno straccio per evitare che entri roba nel motore, aiutandoti con la pinza adatta togli i seeger che tengono fermo lo spinotto del pistone, poi lo picchi fuori, io uso uno spinotto vecchio, puoi usare anche un cacciaspine o un cacciavite, se non esce spruzza magari un po' di wd40.
ora togli la gabbietta a rulli vecchia e mettine una nuova, metti il fermo dello spinotto sul pistone dalla parte che và verso la ruota e aiutandoti con un po' d'olio metti lo spinotto nuovo , poi metti l'altro fermo verso te : attenzione al verso di montaggio del pistone, ti troverai un foro sul lato del pistone, và verso l'alto, in pratica devono coincidere i travasi sul cilindro con gli intagli sul pistone.
ora metti le fasce, la guarnizione di base nuova, le punte delle fasce devono coincidere con i puntini sul pistone, non puoi sbagliare, altrimenti non si chiudono e il cilindro non entra, ora ungi bene tutto, pistone e cilindro, stringi con le dita la prima fascia, poi la seconda e magia, pistone nel cilindro!
deve scorrrere bello libero senza alcun impedimento.
ora rimetti i prigionieri aiutandoti con i segni che hai fatto per sapere quanto avvitarli, poi se ti va loctite 510 dove la testa poggia sul cilindro per aiutare a far tenere meglio la testa, rondelle piatte spaccate e dadi, mettili nuovi, meglio non riutilizzare i vecchi, magari si spanano, serra i dadi a croce con dinamometrica a 18nm e sei a posto!
Grazie, drea26!
Seguirò tutti i tuoi consigli, fotograferò ogni passaggio, creando un thread in evidenza per chi vorrà cimentarsi con la sostituzione o rettifica del GT.
Una domanda... m'è stato riferito che il cilindro potrebbe non essere rimosso con facilità.
Potrebbe toccare la scocca, e bisogna disassare il motore dal telaio.
Spero di non dover smontare ammortizzatori o altro...
come detto da me e vespa30 se togli i prigionieri non tocca assolutamente, se poi invece non ti và di togliere i prigionieri togli carburatore e scatola, togli la ruota, sganci l'amm dal carter e fai scendere il motore a terra magari alzando con l'aiuto di qualcosa il culo della vespa.
Però a me non và di lavorare cosi, avrai la vespa leggermente sollevata da terra e se poi nello smontaggio dai qualche colpo e sbadabam ti si chiude il cavalletto_suicidio_?
secondo me è meglio lavorare con ruota e cavalletto ben fermi a terra!
... ho riportato quello che mi è stato riferito da un vespista ieri, durante un giro di bacari a Venezia.
Mi sa che il tasso alcolico gli ha fatto fare un po' di confusione... :wink:
Proprio perchè non riuscirei a lavorare in sicurezza ho chiesto come fare per sostituire il GT togliendo i prigionieri.
Da mercoledì comincerà a piovere: vedo di darmi da fare e comincio il lavoro.
Fatto.
Due orette, con calma.
Ho fotografato tutti i passaggi...
Partito al primo colpo, e non è esploso. :wink:
Ho fatto un giro di prova: ottima compressione, un po' rumoroso, vibra parecchio.
Domani mattina mi faccio un altro giro.
Grazie a tutti per i consigli. :-D
Bene!
Ho postato quanto promesso:
http://www.vespaonline.com/tecnica/tecnica-generale-telai-grandi-px-pe-rally-ts-sprint-ecc-ecc-/98526-come-smontare-gruppo-termico-levando-i-prigionieri.html
Mi son già fatto un pieno e mezzo al 3%... a freddo è particolarmente rumoroso, e vibra parecchio.
Di contro, pur senza tirar troppo le marce, dimostra una bella accelerazione.
Per la coppia e velocità massima attendo di passare al 2%.
Domani m'aspettano un centinaio di chilometri, tutti in piano...
Spero funzioni tutto a dovere. :wink:
3 pieni, l'ultimo al 2%, quasi 500 chilometri fatti...
Vibra molto meno, accelera bene e supera i 100 all'ora.
Ho una vecchia espansione Proma anni '80, in garage: mi procuro un 108 e la testo.
Tanto lo sapevo: è cominciata la saga dell'elaborazione.. sono fottuto! :-D
  • 4 settimane dopo...
io ho provato sia sip road che megadella, non mi chiedere che versione di megadella perchè bo, chi lo sa, nel mio caso la resa è stata praticamente uguale, pochissima differenza, la sip road però è fatta meglio secondo me, per montare la megadella ho dovuto limare l'imbocco della marmitta sul collettore, mica mi mettevo a limare il collettore del magny cours pinasco nuovo di pacca!
... montata senza problemi. Fa un po' di casino in più...
La sto provando in salita, e mi sembra tiri bene le marce.
Vedremo la velocità massima quando farà meno freddo.
Getto max 108: poi controllo il colore della candela...
A me sembra buona, se non senti vuoti o mancamenti anche in riapertura, lascia tutto così è goditi la Vespa.
Potresti al massimo provare con 2 punti in più e vedere se in terza al max ti batte i 4 tempi.
Allora... sto facendo qualche test.
Con la megadella e il getto a 108 ho un sacco di ripresa, pure troppo in piano, mentre in allungo arriva appena ai 100 e qualcosa.
Potrei adottare due opzioni, correggetemi nel caso sbagli:
1. forare il filtro dell'aria con una punta da 3 mm in corrispondenza della colonna del massimo e aumentare il getto a 110
2. lasciare tutto com'è e aumentare di un dente il pignone della frizione, da 22 a 23.
Per la prima opzione, magari poi mi tocca forare anche in corrispondenza del minimo, e mettere un 160 50 per pareggiare la carburazione ai bassi giri... risultato? A mio avviso comincerà a bere.
Per la seconda, aumenterà di 5 chilometri la velocità massima a discapito della coppia in salita...
Non so... magari quando cambio l'olio del cambio smonto anche il pacco frizione.
P.S. ... di sicuro devo sostituire ammortizzatori e ferodi, che con quelli originale del '73 rischio di ammazzarmi a ogni curva. :wink:
Modificato da maxxx
cazzz 100 e qualcosa non ti va bene? è un dr va già bene così e fine, fai i 2 buchini come hai detto e lascia stare il discorso pignone, va bene così com'è io ho fatto un po di smonta rimonta sulla mia e alla fine il 23 è lunghissimo e poi se chiudi hai voglia ora che si ripiglia !
io addirittura sul px col magny cours sono andato indietro, ho messo il pignone da 21 al posto del 22 originale, è incazzosissima!
20 litro mi sembrano pochi, controlla meglio.
Considera che io con 177 Magny Cours, 24/24, espansione Pinasco e vari altri lavoretti, anche tirando non scendo sotto i 25, andando tranquillo arrivo a 28.
...mah, probabilmente ho esagerato tirandola sempre a manetta.
A ogni partenza, prima seconda terza, che di ripresa ce n'è pure troppa, e poi quarta in affondo per vedere quanto fa di velocità massima.
Fra le altre cose, dovrei smettere di fare la doppietta quando scalo.
Va beh, fra un po' il giocattolo invecchierà e tornerò a più miti consigli... forse. :wink:
