Salve a tutti, mi sono ritrovato a rifare i collegamenti del piatto dello statore del mio primavera, ho collegato tutti i cavi come dice nello schema ma ho qualche dubbio. Qualcuno può dirmi se questi collegamenti sono fatti perbene?
Grazie in anticipo.
Allego le foto dal vivo dello statore e uno schema fatto al pc.
ci son tre fili sul condensatore e direi che il grigio è gemello del giallo quindi lo puoi eliminare.
ah, la saldatura sul condensatore non è bellissima, se lo dovrai cambiare prendine uno con i fili già predisposti.
Ciao, mi unisco a Pelle perchè le saldature non paiono buone, tieni condo che è un pezzo fondamentale.
Quella del condensatore è una, ma anche quella del blu sulla bobina in basso è un'altra... poi l'isolamento del grigio sulla bobina superiore lo avrei fatto con guaina termorestringente e l'isolamento del giallo in basso è pizzicato probabilmente anche dietro (si vede il rame).
Ricordati che idealmente lo stagno non deve essere tra filo e punto di contatto ma serve più a tenerli uniti e che forse puoi aiutarti con un po di pasta per saldatura.
Insomma, è un 6-  ma puoi farlo diventare almeno un 9 😉
Modificato da Blueyes
  • 2 anni dopo...
