ciao a tutti, ho un problema con le frecce posteriori del mio px disco che non si accendono +.
qlle davanti vanno ma quelle dietro mai?
inoltre anche l'avviamento elettrico non va... la batteria è carica ma non funziona.
avete qualche suggerimento?
grazie
per le frecce posteriori , se le lampade sono ok controllerei  i contatti delle sacche con il telaio che non siano ossidati, il fatto che entrambe non funzionano da  controllare anche il commutatore al manubrio che non abbia fili staccati dissaldati.
per il mancato funzionamento del motorino di avviamento se non si sente nemmeno il clack del relè controllare l'interruttore della frizione  e il blocchetto chiave  , se il clack del relè si sente ma il motorino non  gira , provare a dare un colpetto al motorino stesso  nel caso dare +12 direttamente con un cavetto direttamente dalla batteria   al  motorino se non gira controllare le spazzole, altrimenti  fare il ponte sul relè di avviamento tra i due fili rossi gradi  se gira è il relè che non da contatto
ciao archimede grazie, per le frecce avevo già saldato i fili nel commutatore al manubrio un pò di tempo fa.. magari allora si sono ossidati i contatti.. consigli su come levare lossido?
per qto riguarda l'avviamento elettrico non si sente nulla.. tutto morto. scusa l'ignoranza ma dov'è l'interruttore della frizione?
il micro interruttore si trova  appena dietro la leva della frizione , se il tuo px è modello america deve avere anche la spia folle , se questa non si accende ( verde) la vespa non parte con l'avviamento elettrico , in questo caso il micro si trova sul selettore cambio
per l'ossido disossidante  rc 666 o similare
