Ciao Ragazzi,
la mia vespa  (PX del 2001 con freno a disco) è da poco passata da essere una 125 ad una 150 (gruppo e cilindro originale piaggio), attualmente è in fase di rodaggio circa 300 km, sin da subito ho notato che di terza o quarta aveva dei vuoti, fino a diventare dei vuoti continui al minimo.
Mi spiego meglio, attualmente la vespa si accende normalmente se lascio l'aria tirata non ho problemi non appena chiudo l'aria e provo ad accelerare al minimo tende a spegnersi.
Carburatore SI 20 20 , getti  Min 45/160 Max BE3 160/100
vite regolata a 2e mezzo.
Sotto consiglio del meccanico provvedo a fare miscela al 1% avendo già il miscelatore,
Marmitta Sito.
Cosa potrebbe essere?consigli sui getti?
Miscela devi farla normalmente, si aumenta al 3% la miscela sono con i primi 2 pieni poi si fa normalmente. Quindi se hai il miscelatore non aggiungere olio... Fa solo più fumo ed imbratti il cilindro. Come getto del minimo hai quello di un 125, io lo aumenterei ad un 48/160. L'anticipo dovrebbe andare sulla tacca IT e dovresti verificare se è corretto.
Provato a mettere il 48/160 ma il problema persiste.
idee?
