Ciao a tutti, ho un px che dopo una caduta si trova con il carter danneggiato nella parte dei rinvii del cambio. L'impatto purtroppo ha strappato le viti.
credete sia possibile con un riporto di materiale livellare il carter garantendo la tenuta?
potrei al limite trovare un semi carter da sostituire. E' compatibile quello del 150?
grazie a chi rispondera'.
Ciao, ti conviente trovare un motore completo... normalmente un motore completo PX125 E (VNX1M) si trova a prezzi accettabili intorno ai 250-300 euro al massimo.
I carter hanno un codice numerico stampigliato sulla base di appoggio del cilindro perchè quella parte li viene lavorata a carter accoppiati, mentre tutto il resto no. Se usi un semicarter non accoppiato puoi trovare differenza nel piano di appoggio del cilindro che andrà adattato in rettifica.
Ciao. Clafo.
Grazie Clafo, i motori effettivamente si trovano abbastanza facilmente.
avevo pero' trovato un semi carter di un 150 e volevo sapere se magari con una rettifaca potevo adattarlo.
mi dispiacerebbe cambiare motore.
Ciao Cleup, se metti una foto del danno cosi capiamo meglio, ma secondo me al massimo trovi una buona coppia di carter vuoti, sempre con lo stesso codice (mi raccomando) ed usi il "ripieno" del tuo per completarlo. Tanto una volta tolto il semicarter per il lavoro da fare per cambiare tutto non è molto di più.
Ciao. Clafo.
