Teo22 Inviato 29 Luglio 2019 Segnala Inviato 29 Luglio 2019 (modificato) Ciao probabilmente mi sto preoccupando per nulla ma preferisco accertarmi del mio dubbio per sicurezza. da quando ho preso la vespa pk 50 sto usando un olio per la miscela della Castrol con il colore notoriamente rosso. da qualche settimana dalla mie parti sembre essere andato a ruba, cosi ho comprato quello che ho trovato , un olio per miscela 2% sintetico della Total solo che una volta aperto il barattolo mi sono accorto che l'olio era di colore blu. la vespa era completamente a secco, quindi ho fatto giù poco più di mezzo serbatoio con quel olio. dubbioso ho testato subito su strada , e non ho notato cosa strane, anzi non so se è autosuggestione o meno ma la vespa in fase di accelerazione mi sembra più "fluida" e meno "scattosa". vedo nelle specifiche che l'olio della total invece di "API TC" ha scritto "API TC-TSC" e mi sono accorto solo ora metre scrivevo che invece di JASO-FD su quello della total sta scritto JASO-FC la domanda è , posso continuare ad usare quest'olio o alla lunga potrebbe darmi problemi? allego gli screen dei 2 barattoli. Modificato 29 Luglio 2019 da Teo22 Cita
swirl Inviato 29 Luglio 2019 Segnala Inviato 29 Luglio 2019 Ciao, tralasciando il colore che ogni marca colora o meno il proprio prodotto .. le due tipologie di olio sono differenti , infatti il castrol essendo un sintetico ha la specifica Jaso FD mentre il Total essendo un semisintetico FC., più la lettera dopo la F cresce es: FA FB FC FD più in "teoria" è migliore per caratteristiche di detergenza fumosità ecc.. Cita
Teo22 Inviato 29 Luglio 2019 Autore Segnala Inviato 29 Luglio 2019 ok quindi tra i 2 teoricamente è meglio il Castrol se ho capito bene giusto? Cita
Problema numero di telaio
Vespa px 200 del 1978.
Da anfrea, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
