lillux82 Inviato 11 Gennaio 2005 Segnala Inviato 11 Gennaio 2005 come da titolo, come si smonta e si cambia la lampadina del tachimetro della et3? grazie ciao Cita
Uno Inviato 11 Gennaio 2005 Segnala Inviato 11 Gennaio 2005 supponendo che tu sappia smontare il tachimetro.. vedrai che ci arriva un filo collegato ad un tappino di plastica bianco. Fallo ruotare ed esce insieme all lampadina.. Piuttosto il difficile è trovare la lampadina... è una misura stranissima 6V 0,6 W Cita
lillux82 Inviato 11 Gennaio 2005 Autore Segnala Inviato 11 Gennaio 2005 no...ehm non so come smontare il tachimetro... fammi un piacere va la grazie Cita
Uno Inviato 11 Gennaio 2005 Segnala Inviato 11 Gennaio 2005 allora smonti il faro allentando la vite sotto. Dietro vedi il rinvio del contakm lo sviti sbucciandoti le dita e poi vedrai che il contakm è fissato da sotto da una lunga vite che spunta sotto il faro. La allenti e via.. Cita
lillux82 Inviato 13 Gennaio 2005 Autore Segnala Inviato 13 Gennaio 2005 non sono riuscito a capire cosa sia il rinvio del contakm, quello che devo svitare sbucciandomi le dita....altra domanda sempre per et3: come si smonta il coprimozzo? devo colorare coprimozzo e copriventola perchè non hanno il colore originale...vespa tecnica cita nero opaco....c'è un codice colore o posso prendere uno qualsiasi? va bene anche la bomboletta? grazie Cita
Uno Inviato 13 Gennaio 2005 Segnala Inviato 13 Gennaio 2005 il rinvio è il cavo del contakm.. smontato il faro lo vedi. e avvitatao da una piccola chiera di alluminio. cosa inntendi per coprimozzo? cmq anche a bomboletta va bene se fai un buon lavoro.. Cita
cesta Inviato 13 Gennaio 2005 Segnala Inviato 13 Gennaio 2005 per copri mozzo intendi il coperchietto che copre i dadi che tengono il mozzo alla forcella e all'ammortizzatore? se è quello, per toglierlo devi piegare le due alette retrostanti che lo tengono fermo e poi aiutandoti con un cacciaviti a taglio tirarlo verso di te. lo vernici come vuoi e lo rimetti su. il contakm che hai tu può essere quello ad incastro e senza la ghiera lucida attorno alla guaina che serve per fermare il filo al contakm. cioè al posto della ghiera ci potrebbe essere un affare in plastica bianco che si incastra sotto al contakm. non puoi sbagliare a vedere su 10cm quadri di spazio!!! con uns pinza con le punte premi le due alette bianche ai lati dell'affare e tiri verso l'alto il contakm ovviamente dopo aver tolto la vite che lo tiene al manubrio, che si trova vicino alla vite che serve a togliere il fanale, Cita
PineCone Inviato 13 Gennaio 2005 Segnala Inviato 13 Gennaio 2005 cazz...neanche sapevo che la mia ET3 aveva la luce del tachimetro beata ignoranza Cita
Foro camera di manovella
Sede ovale del manubrio🙏
Vespa Px fatica a partire
Problema numero di telaio 1 2
