Ciao a tutti, ho da circa un mesetto una vespa px 125 e del 1983 totalmente originale.
Va che è una meraviglia ma mi sono accorto subito dei suoi limiti, specialmente in doppio.
Sostanzialmente cerco una modifica p&p affidabile, che non alter di molto i consumi e che mi dia un pochetto più di coppia, anche per poter viaggiare in due e non trovarmi impiccato sulle salite più ripide.
Secondo voi, che sicuramente avete più esperienza di me, un dr 177 può essere un buon acquisto, affiancato anche dalla megadella di cui tutti parlano egregiamente.
Ripeto, la mia intenzione non è quella di andare forte, semplicemente di ottenere un po' di spunto in più e magari una velocità di crociera leggermente più alta di 60 km/h...
Grazie a chiunque dedicherà del tempo per rispondermi.
Scelta perfetta, devi solo aggiungere un paio di getti maggiorati (108 per rodaggio e 105 per uso definitivo) e con il materiale da te scelto sei a posto!
Come carbu ho un si 22/22
Ho letto che in molti montano il 24 ma secondo altri è inutile...
In effetti ci sono anche tpr che girano col 16, quindi non mi pare un problema da questo punto di vista.
Va bene quello che hai devi solo aggiustare la carburazione e vai tranquillo, in due il 177 va bene, sopratutto se lasci i rapporti originali. Da solo potresti aver la necessità di allungarli un pochino, dipende che velocità di crociera vuoi mantenere.
Già 70/80 andrebbe benissimo, ammesso che il 177 regga una velocità simile.
Vai tranquillo, il DR è un mulo, un po’ rumoroso al minimo ma nel complesso un ottimo cilindro da turismo tranquillo senza pretendere prestazioni da corsa. È uno o forse il solo che si monta plug&play, ovvero senza lavorare i carter. Fai un buon rodaggio e sei a posto, almeno un pieno 3%, meglio due, poi un paio di pieni al 2 senza tirare troppo le marce e dopo via!. Ovviamente ricordati i getti per la carburazione, se necessari.
Come marmitta avevo visto anche la Simonini, sai dirmi qualcosa su questa?
Vai di megadella oppure sip, insomma una semi espansione. Le espansioni non le uso da quando ero poco più' di un ragazzotto..
AHAHAHA io lo sono, forse è per questo che la simonini attrae il mio interesse.
Quindi la Simonini che è espansione non andrebbe bene?
53 minuti fa, Dodo ha scritto:
Ti toglie ai bassi e ti da maggiore allungo. Se fai tanta collina/montagna e magari in coppia non è il massimo..
allora andrò di megadella, cosi ho sia bassi che un po' di allungo?
Per un uso turistico secondo me una semi espansione, o in alternativa l'originale Piaggio e non le varie repliche, è l'ideale. Quindi io sceglierei Megadella oppure Sip Road.
