Ciao a tutti vorrei montare una campana 24/72 sulla mia vespa che monta albero mazzucchelli e frizione polini e carburatore 19 e gt 75 polini
secondo voi va bene? Vivo un po’ nel misto tante salite e discese e molta pianura secondo voi va? Verso fine estate dovrei montare un 102 polini ma non è sicuro
boh, io su un 75, anche se Polini non cambiarei la campana ma mi limiterei a mettere un pignone DRT con un dentino in più.
Volendo al massimo una 18/67.
Con la 102 puoi montare i rapporti della 90 che non ricordo quali sono.
Ok grazie e per cambiare il pignone bisogna aprire il blocco? Poi così come sta quanto potrebbe farmi? Con il pignone che hai detto tu 75 polini albero mazzucchelli e frizione polini 19 e proma
Poi se hai anche consigli su una marmitta ad espansione per questo cilindro
Poi dirmi quanti denti dovrebbe avere il pignone?
Allora per il pignone basta che togli il carter frizione, senza aprire tutto il blocco.
Devi vedere che rapporti monti e in base a quelli DRT ha dei pignoni credo con un dente più. Rispetto alla velocità attuale non è che aumenti granché ma di certo il motore lavora meglio e 5 orari secondo me li guadagni.
Per le espansioni, non sono un fan...monterei una siluro simil ET3.
Special 4 marce originale monta la campana 16 denti elicoidali ed e' già corta per il 75 Polini figuriamoci per il 102
per il 75 la campana giusta e' la 18DE allungabile con il pignone da 19 DRT o la 21DD per il 102 la 22DE o la 24DD
Secondo me la marmitta più bella e con ottima  resa e' la proma ma anche la più rumorosa in alternativa la polini simile alla proma con silenziatore buona resa e più silenziosa
omologata rimane il padellino o la siluro della ET3
