Ho appena scoperto che forse ho un ricambio FA non proprio giusto.
Mi è stato montato il codice 87049000 che secondo il pdf di Dart ha queste specifiche (distanza del braccetto)
3a: 0.2 mm
4a: 11.0 mm
Tuttavia, righello alla mano, il mio originale Piaggio 990840-3B ha le seguenti specifiche
3a: 1.5mm
4a: 12.0mm
Il che significa che io ho bisogno del FA codice 87034000 (px vecchio modello) mentre mi è stato messo il selettore "nuovo" modello.
1 ora fa, pelle ha scritto:
No, intendevo il gioco del braccetto quello che agisce sopra, con la molla, dovresti toglierla e vedere che gioco c'è sulla vite che fa da alberino.
Esatto, e anche le misure che si prendono... (Pandoso, col righello? Ma un calibro?) sono influenzate dal gioco che il perno ha sul fulcro, dovuto all'asolamento per usura del foro stesso.
Dovete perdonarmi, ma non sono assolutamente attrezzato per la meccanica in casa!
Sono più sul versante elettronico / informatico, quindi mi sto cimentando in questo momento :-)
Ora sono in giro e col cell mi riesce difficile, ma stasera, se hai dubbi su cosa devi verificare ti mando 2 foto con indicato dove controllare l'eventuale asola.
P.S. A me quel preselettore non pare da buttare, ak max va cambiato il perno.
4 ore fa, Dart ha scritto:
Cambiare il preselettore su un PX può sembrare una cosa semplicissima, ma non è così, se lo cambi devi cambiarlo con uno stesso codice ricambio, poiché preselettori del tutto simili a vista in realtà sono diversi, sappi che esistono almeno una decina di tipi di preselettore diversi.
E ciò che cambia, tra i vari, e proprio la posizione del braccetto, e quindi della crocera, in ogni singola marcia.
TI allego una cosa, è in tedesco, ma ti fa capire.
Grandissimo, sono senza parole... c'è sempre da imparare !!!! 😆
A
Modificato da ilCrisci
Sarà banale per voi, ma facendo un rapido confronto tra l'originale degli anni 80 e quello moderno la differenza di qualità è decisamente a favore del vecchio modello.
Il selettore anni 80 è molto più pesante, robusto, e la molla è molto più dura.
Non è banale... però è risaputo... i nuovi... tutto alluminio.cinese...
A
E' dal 1980 che "lavoro" su motori Vespa large... 😎🤣
