vincegrande Inviato 8 Maggio 2021 Segnala Inviato 8 Maggio 2021 Ciao a tutti, mi appresto ad ultimare il restauro della mia px 125 81, ma al momento dell'accensione riscontro fatica a tenere il minimo e motore che affoga dando gas. Ho notato che la scintilla e molto debole dando di pedivella e tenendo la candela in mano avverto appena una piccola scossa... premetto che ho cambiato: statore bobina candela Potete darmi qualche suggerimento anche su prove da fare ? Grazie Cita
Dart Inviato 9 Maggio 2021 Segnala Inviato 9 Maggio 2021 Ciao, se parte e poi non tiene il minimo e affoga mi concentrerei più sul carburatore che sull'accensione. Sempre che, tu abbia regolato correttamente l'apertura delle puntine e i gradi d'anticipo, ma presumo di si, è la prima cosa da farsi. E sempre che tu non abbia comprato uno statore economico cinese, che spesso hanno condensatori da poco. Detto ciò, per capire, tu tiri l'aria, la metti in moto, chiudi l'aria e la Vespa fatica a tenere il minimo e affoga, giusto? La Vespa è rimasta ferma a lungo prima del restauro? Il carburatore l'hai smontato tutto e pulito bene? Se si, come? Lo spillo l'hai cambiato? Infine, qual è la sigla del carburatore e la sua configurazione? Fasatura PX puntine.pdf Cita
vincegrande Inviato 12 Maggio 2021 Autore Segnala Inviato 12 Maggio 2021 Ciao e grazie! Premetto la vespa è ferma da 2 anni... il carburatore l'ho pulito a bagno in benzina e ho sostituiti tutte le componenti del kit spillo compreso. Ho cambiato anche lo statore (preso da uno dei ricambisti soliti che trovi sul web...non so se è cinese) relativamente alla regolazione dell'anticipo non sapendoci mettere mano ho lasciato le impostazioni di fabbrica. Grazie all'utile guida proverò la regolazione delle puntine!!! La cosa strana e che tenendo in mano il cavo candela e dando di pedivella (toccando uno scarico) avverto una corrente minima ...non mi sembra normale . Cita
Dart Inviato 12 Maggio 2021 Segnala Inviato 12 Maggio 2021 Bè, no, se senti la scossa toccando solo il cavo, direi che diperde, prova a cambiarlo. Cita
