Buongiorno a tutti ragazzi, praticamente avevo fatto un post precedente dove chiedevo cosa potesse essere quel buco che ho sul manubrio del primavera, alla fine ho smontato la parabola e ho visto che effettivamente è un buco che penso abbiano fatto per mettere un blocco chiave per staccare la massa alla vespina, ora ho preso questo commutatore qui, però non ho ben presente come si collegano i cavi! Se qualcuno per favore potrebbe spiegarmi un minimo lo ringrazio tantissimo!
Metti la chiave in posizione spento.Vedrai che le linguette color rame saranno in corrispondenza di 2 faston.Uno lo colleghi a massa con un cavetto e all'altro attacchi il filo rosso che va al devioluci per spengere con il pulsante.
Grazie psyco, il cavo di massa lo collego a un bullone, l'altro lo metto collegato al filo rosso nella scatola di derivazione di fianco al motore, giusto? Bisogna saldarli/isolarli o basta collegarli semplicemente? Grazie mille
Ho controllato il foro e sembra circa 1mm più piccolo del blocchetto, cosa mi consigli di fare? Allargare il foro? Solo che non saprei come fare... se tu o qualcunaltro ha consigli lo ringrazio, sono impedito e non voglio fare danni! Grazie mille!
Il 24/7/2021 in 08:04 , pelle ha scritto:
Prendi una lima tonda e allarga il foro tutto intorno.
È alluminio, prendi pure una lima da sgrosso che quelle fine con l'alluminio si impastano.
Grazie Pelle, sono riuscito a farlo entrare, ora per serrare il blocchetto ha solo una filettatura e una rondella sotto, come fa a serrarsi?
Hai provato a togliere la rondella sotto?
Ma credo che poi i contatti toccano sull'interno del manubrio...
Altrimenti dovresti provare a fare la ripresa sopra, ma è praticamente un suicidio, danneggi inevitabilmente la vernice.
Alternativamente puoi trovare un blocchetto che ci stia meglio.
Domani faccio qualche esperimento e lo monterò, poco ma sicuro, vi aggiorno, grazie mille Pelle e Psyco!
Ma si dai, rimane un po' ruotato ma niente di grave. Basta che funzioni.
Sì perché mentre lo avvitavo con la pappagallo probabilmente si è girata ma amen ahah, funzionare funziona
