Arrivo tardi, e le big frame no sono il mio pane.
Visto che le prestazioni richieste erano più moderate del PSDI degli anni '70, avrei votato allu plug and play.
Il numero  sempre lo stesso, 177.
Sul ghisa malossi un uccellino mi dice, per lo scarico, di guardare in Cermania...
2 ore fa, martino1969 ha scritto:
ho trovato espressamente sconsigliato l'installazione di una marmitta espansione
Le espansioni sono queste:
Quindi in ogni caso tieni la tua Polini original.
 la vespa dal meccanico che mi ha detto che con molta calma lo installerà
Ma pensa di montarlo "alla buona", o fare tutti i lavori fatti bene?
Ciao Turbo, grazie della delucidazione.
L’ho portata da un meccanico molto esperto, consigliatissimo da più vespisti; infatti mi farà il lavoro a regola d’arte con calma perché già piuttosto impegnato.
Piu che altro mi sta venendo la voglia di fargli revisionare tutto il motore, secondo la tua lista della spesa riportata sopra; quando gliel’ho prospettato mi ha detto che lui sarebbe per intervenire quando si presentano i problemi; ci farò una pensata, non escludo di andare per questa strada.
Come sempre ogni vostro prezioso consiglio è ben accetto!
Buona serata
La revisione del motore la davo per scontata. Volevi mettere un cilindro del genere lasciando tutto il resto usato?
Andando ad aumentare potenza e clindrata, per quanto contenute, la revisoine delle parti meccaniche "abituate" al vecchio motore è il punto di partenza, onde evitare problemi (non dico certi, ma probabili fortemente) poi 👍
Il 13/12/2021 in 11:59 , martino1969 ha scritto:
Quelli su ebay sono i classici kit revisione economico , o detti anche " da battaglia".
Che poi, facendo finta di esser io il meccanico ( o preparatore), se è il cliente che mi porta i ricambi da usare, io gli dico " vai da un'altra parte..."
considerazione giusta Turbo; se non  chè gli ho già portato il gruppo termico ed essendo molto disponibile in questo senso, pensavo di portargli anche il kit revisione ma sicuramente non uno "da battaglia"
se mi potete aiutare in questo senso ve ne sono grato, come sempre!
buona giornata
buona giornata
Puoi anche usare quel kit, ma aggiungerei un dado frizione DRT o Pinasco, ed eliminerei la schermatura dal cuscinetto ruota.
Ci sarà da aggiungere, ma ti avevo già accennato, dischi frizione nuovi, anello di rinforzo per il cestello frizione ( se non vuoi che esploda ), anello e boccolo d'ottone nuovi per la frizione.
Poi la questione albero, e li ti devi mettere d'accordo col meccanico. O andate di albero nuovo o devi assicurarti che il meccanico porti a fare rimbiellare l'albero originale. Detto "terra terra" se pensate di aver la malvagia idea di lasciare l'albero così com'è senza fargli nulla, 'so cazzi tua...
Buongiorno a tutti;
sto cercando di reperire i ricambi secondo la lista della spesa di Turbo e che per praticità vado a riportare sotto:
-cuscinetti e paraolii
-o-ring vari + guarnizioni carter
-crociera + spessoramento cambio
-kit dischi frizione nuovi +anello di rinforzo + bronzina frizione (anello e boccola di ottone)
-Dado frizione DRT o Pinasco
-Ingranaggi Primari HTQ z 23/64 Malossi codice 67 3730
ho espressamente rischiesto ricambi originali Piaggio dove non specificato diversamante o counque marche premium tipo SKF per i cuscinetti.
ho mandato qualche mail a fornitore di ricambi che ho trovato su ebay ma fatico a ricevere risposte;
sapreste suggerirmi qualcuno che mi possa fare questa fornitura?
Grazie mille ancora per la vostra preziosa assistenza e con l'occasione faccio i miei migliori auguri di Buone Feste a tutti
Martino
In realtà il kit Piaggio è abbastanza economico. Comprende per i cuscinetti di banco un SkF 8 sfere e cuscinetto a rulli Nadella che vanno bene. Però personalmente preferisco come cuscinetto grande un 9 sfere Fag o Sip, o un Pinasco. Per il cuscinetto a rulli dell'albero, o un Pinasco o un Sip ( che dovrebbero essere dei Koyo ). Crociera puoi stare su DRT, Polini, Pinasco o Crimaz.
Non che il kit originale Piaggio non vada bene , ma Piaggio in realtà non produce più nulla per le vostre vespe. Son tutti fornitori esterni.
Guarnizioni carter, o le BGM che hanno il silicone pre-applicato, oppure le "Piaggio" montate con ermetico liquido per guarnizioni. Se il meccanico prova ad usare pasta rossa o nera, sei libero di lanciargli la mazzetta più pesante che ha in testa.
22 ore fa, martino1969 ha scritto:
Grazie come sempre Turbo;
e cosa mi dici a proposito di marche preferibili per la frizione?
Martino
Per la questione frizione ci son diverse opzioni.
Puoi stare su una cosa economica e affidabile tenendo il cestello 6 molle originale, saldandoci un anello di rinforzo ( li vendono già fatti. Ci abbini un kit originale 3 dischi + 6 molle Sip ( o in alternativa 3 molle originali e 3 molle malossi). In questo modo hai già una frizione  che tiene fino a 20 cavalli. Come bronzina, o BGM o DRT.
L'alternativa tipo BGM o Sip. Ma il prezzo comincia ad essere impegnativo.
Oppure ora che mi viene in mente, ci sta pure la frizione VMC. Devi solo prendere a parte la primaria, quella per frizioni 8 molle però.
21 minuti fa, martino1969 ha scritto:
scusa un chiarimento: cosa intendi con "spessoramento cambio"?
Tramite spessori di varia misura ( un buon meccanico che fa parecchi motori vespa dovrebbe averne SEMPRE a disposizione ), si ripristina il giuoco corretto tra i vari ingranaggi del cambio
5a35860661604_spessorazionecambio.jpg.795a5ed36be75900a5e3c87a436a4132.thumb.jpg.64a7b9899bd1d0709e7d9f8afba8bc6e.jpg
Se non viene fatto questo lavoro, si rischia di avere gli ingranaggi che "ballano" parecchio, facendo usurare molto precocemente la crociera, e con marce che saltano anche se la crociera è stata cambiata.
Nella foto si vede che passano 2 spessori da 0,50 che, a parer mio , è decisamente troppo. Io tendenzialmente vado quasi a zero. Dico Quasi perchè gli ingranaggi devono pur girare. Si potrebbe stare sullo 0,15.
Buongiorno a tutti!
Ho acquistato i ricambi secondo le indicazioni di Turbo che vado ad elebcare nello specifico:
Cuscinetti, crociera e dado frizione Pinasco
Guarnizioni, o ring e dischi frizione originali Piaggio
Campana frizione rinforzata e molle frizione SIP
Boccola frizione e rasamento BGM
Primaria HTQ z 23/64 Malossi
Paraolii Corteco
chiedo: ho dimenticato qualcosa?
Aggiungo, parlando di rimbiellare l'albero, quanto potrebbe costare l'operazione? Potrebbe convenire acquistarlo nuovo, che ho visto costare intorno ai 100€?
Non finirò mai di ringraziarvi per la vostra unica ed indispensabile assistenza!
Martino
Qualitativamente i vecchi Piaggio son superiori. Però a volte conviene andar di albero nuovo, magari uno già anticipato visto che monterai un'elaborazione?
100€? Quale albero economico sei andato a vedere? Dicendoci già che i Piaggio che vendono per nuovi non son veri Piaggio. Piaggio non produce più nulla in casa per le nostre vespe.
questo, che se non capisco male è già anticipato:
https://www.borrozzinomoto.com/albero-motore-anticipato-vespa-px-125-150-amt162-mazzucchelli.html
se ricordi monterò un gruppo termico malossi 177 ghisa (sempre ne totale rispetto dei tuoi consigli), ma ha senso un albero anticipato se non raccordo anche i carter, che non vorrei fare?
oppure questo che spacciano per originale:
https://www.ebay.it/itm/223487777823?hash=item3408e8dc1f:g:i5cAAOSwKwBa~ots
grazie ancora Turbo
Male non fa. Anche se non raccordi, sul Malossi rimane un buon passaggio sui travasi. Quindi con l'anticipato la differenza la senti comunque.
Si è anticipato ed ha un rapporto prezzo-prestazioni molto buono.
quindi pensi potrebbe aver senso acquistare questo mazzucchelli nuovo piuttosto che rimbiellare il vecchio che non ho idea di quanto possa costare?
Se i due costi fossero simili non ci sarebbe da pensarci un attimo...
Grazie come sempre
