3 ore fa, martino1969 ha scritto:
https://www.ebay.it/itm/401755080445?hash=item5d8a7806fd:g:QJ4AAOSwt9BemrcO
a vedere dalle foto, che saranno sicuramente dimostrative e quindi non necessariamente reali, mi sembra rifinito molto meglio;
ha senso la maggiore spesa?
Allora il discorso è che , al contrario di molti che  magari scrivono o sui forum o su Facebook e consigliano le mille cose più disparate magari dai prezzi assurdi non considerando che i soldi non li devono spendere loro ma chi ha chiesto consiglio, io di solito, non potendo ovviamente di cosa ci sta sul vostro conto corrente, cerco innanzitutto di consigliarvi roba buona, testata da me o da amici DI FIDUCIA, che nello stesso tempo non sia impegnativa economicamente. Se poi mi dice " 500turbo mi consigli qualcosa di più meglio che qualcosina in più lo posso spendere?" allora no problem, vi dico prendi quello e quell'altro.
Direi che l'albero Polini è veramente ma veramente buono qualitativamente ed un bel bilanciamento. Tanto lo stavo prendendo in considerazione pure io per un motore che dovrei sistemare.
Riguardo al dado Pinasco ( o anche il DRT o il BGM ), il pregio è solo la comodità nel montaggio della frizione rispetto il suo dado originale Piaggio che serve la boccola apposta per tirarlo. E soprattutto i dadi nuovi Piaggio che vendono adesso si rovinano tutti dopo aver avvitato e svitato una o due volte. E se si rovinano quei denti è finita. Son bestemmie.
tutto chiaro Turbo, come sempre, grazie mille;
di base mi piace fare le cose fatte bene e se per questo devo spendere 50€ in più non è un problema; mi sono mosso secondo questa filosofia nell'acquisto di tutti i ricambi che mi avete consigliato; infatti il conto è stato abbastanza più alto rispetto al kit revisione base che avevo postato; ma sono contento e soddisfatto perché apporterò modifiche migliorative al motore del mio PX.
Una volta che il meccanico avrà rimontato il motore revisionato ed elaborato la mia intenzione sarà quella di portare cilindro e albero originale in rettifica così da poterli conservare come ricambi perfettamente efficienti e poter ripristinare l'originalità quando voglio.
Vi ringrazio moltissimo ancora e ancora; spero di potermi sdebitare presto.
Ne approfitto per augurare uno Stupendo, Sereno e Felice 2022 a tutti.
Martino
Martino
Auguri anche a te!
Unico dubbio: ma alla fine che marmitta è stata presa che non ho capito? Di sicuro non puoi andare in giro senza. 🤣
  • 1 mese dopo...
Ciao a tutti;
riprendo la discussione;
mentre il meccanico sta procedendo con la revisone ed elaborazione del motore di cui la discussione sopra, mi è venuto in mente che forse potrebbe essere opportuno mdificare l'accesnione da puntine attuale ad elettronica; ho già letto un pò di discussioni ed i vostri consigli in merito a kit, tipo SIP Vape, che però costano tanto e non so se, data la mia elaborazione base, abbia senso.
Pensavo e quindi chiedo come sempre vostro consiglio preziosissimo, se passare all'accesnione elettronica originale Piaggio per PXE non sia già uno step valido; avrei trovato questo KIT di cui chiedo conferma sulla compatibilità con la mia VNX1T e se è necessario acquistare anche il volano o si può usare il mio originale:
https://www.ebay.it/itm/254952113902?hash=item3b5c5486ee:g:rnsAAOSwZJRhrfet
In attesa di vosrtri commenti, ringrazio come sempre per la vostra disponibilità ed assistenza
Un caro saluto
Si, monta un'originale tipo quella del link, che va più che bene.
Come volano puoi usare il tuo, ma devi asolare molto lo statore, che il punto di segnale per il pick-up non corrisponde.
In alternativa puoi prendere il volano del PX Elestart, gli togli la ghiera, che a te non serve, e hai un volano da 2 kg, che fa solo bene all'albero.
stupendo, grazie mille;
ma devo cambiare anche il regolatore di tensione?
chiedo scusa dell'ignoranza...
il volano del PX elestart potrebbe essere questo?
https://www.ebay.it/itm/113029903068?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160811114148%26meid%3D24658d2f054d4c9c9fc0801c6f4adaca%26pid%3D100667%26rk%3D4%26rkt%3D8%26sd%3D223532988324%26itm%3D113029903068%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2334524&_trksid=p2334524.c100667.m2042
però nelle caratteristihce dice pesare 2,45 Kg
grazie ancora Dart
grazie ancora Dart
Ciao, no, il regolatore resta lo stesso.
Come ho scritto sopra devi togliere la corona dentata per il motorino d'avviamento, che a te no serve.
1 ora fa, martino1969 ha scritto:
Si, entrambi vanno bene, il primo è originale Piaggio il secondo non lo scrive, però, tanto, Piaggio non produce più nulla ed è probabile che il produttore sia lo stesso.
Io, per me, rischierei e ne cercherei uno usato anni 90, che la qualità è superiore, ma non me la sento di consigliarlo a te, che potrebbe essere smagnetizzato o rovinato.
Ciao Dart
intanto ancora grazie per l'assistenza;
avrei trovato questo molto caro e non sembra messo troppo bene:
https://www.subito.it/accessori-moto/volano-piaggio-vespa-px-125-150-elettronico-ducati-modena-416105628.htm
però la mia domanda è: spendere per spendere non vale la pena prenderne uno più leggero per esempio SIP tipo questo?
https://www.ebay.it/itm/184605104405?hash=item2afb525915:g:xZ8AAOSwhZJf8FAq
15 ore fa, martino1969 ha scritto:
Se quello è Made in Italy , io son Rocco Siffredi.
Tra parentesi, è comunque un buon volano. Roba indiana ma funziona bene. Attualmente lo sta usando mio fratello da 7 anni sul suo Malossi 221. Pesa circa 2,2 senza ghiera. Però io l'avevo già trovato senza la ghiera.
In alternativa ci sta il kit completo tipo originale di BGM. Statore di buona qualità, centralina BGM, regolatore di tensione 12v e volano da 2,2 kg
Ciao 500; se hai notato scrivono made in italy e dentro l'annuncio made in germany; quindi potresti essere sia Rocco Siffredi che Trentalance??? 😁
Scherzi a parte, è meglio più leggero tipo il SIP Touren che ho postato?
per rimanere sull'originale usato avrei trovato anche questo:
https://www.subito.it/accessori-moto/volano-vespa-px-125-150-firenze-406914349.htm
il secondo delle foto mi sembra per accensione elettronica?
però torno sempre a chiedere: è meglio più legegro? Se non ho capito male l'oroginale usato pesa sui 2,4 Kg mentre il SIP nuovo va dai 1,6 agli 1,8 Kg a seconda del modello?
poi prometto di non disturbarvi più, almeno finchè non sarò riuscito ad offrirvi una birra...
Più è leggero più guadagni in spunto, ma perdi in allungo, per via della poca inerzia, più è pesante più rischi di torcere l'albero. 2-2,4 kg è un buon compromesso, poi, vedi tu. Poi, più alleggerisci più diventa scorbutica.
Io sul Polini 208 lamellare in corsa 60 usavo Vespatronic con volano da 950 Gr. Ma avevo, rullata, 32 Cv e la 4a Z36 l'avrebbe tirata anche senza volano...
Quelli vecchi originali in zama ( tipo quello che hai già) pesa ad occhio e croce sui 3 kg. Quelli dei PX più recenti che sono in alluminio pesano sui 2,4 kg. Poi ci stanno pure quelli da 1,6 kg, ma son fin troppo leggeri.
E poi a prendere l'usato è sempre un terno al lotto...
Anche da 1 kg, se metti HP richiodato o con sede chiavetta rifatta.
Da 1,6, senza prendere cose lavorate ci sono PK e PINASCO... 😁
