Ciao a tutti!
Chiedo il vostro aiuto.
La mia vespa 50 special prima serie da fredda parte al primo colpo, ma una volta scaldata si spegne e non si accende più fino a che non si raffredda. Per provare a risolvere il problema ho provato ad istallare una bobina esterna, lasciando la bobina interna originale. Ho collegato la bobina esterna al cavo rosso che esce dallo statore e ho isolato adeguatamente il cavo della candela collegato alla bobina interna. Al momento la mia vespa fa fatica a partire, se parte sta accesa qualche secondo e poi muore. Se invece stacco la bobina esterna e collego il cavo della candela originale la vespa gira da dio.  Ho letto su molti forum e ho visto alcuni video su you tube che spiegavano che è possibile collegate una bobina esterna lasciando tutto lo statore originale. Ma alcune persone con cui mi sono confrontato mi hanno detto va obbligatoriamente cambiata anche la bobina interna.
Mi aiutereste a capirci qualcosa in piu?!
Ringrazio anticipatamente per le vostre risposte.
Ciao. Devi necessariamente fare sparire quella odiosa bobina AT interna e sostituirla con una bobina di alimentazione per AT esterna.
Già che ci sei sostituisci i cavi dello statore e verifica usura puntine.
E controlla che non ci siano perdite dal paraolio lato volano, sennò cambialo.
P.s. segna la posizione dello statore prima di rimuoverlo.
P.p.s per bloccare il volano utilizza appositi attrezzi e non fermare il volano con le pinze per le alette, si spezzano...
P.p.p.s per togliere il volano, il dado fa da estrattore. Guarda qualche tutorial in rete.
  • Thanks 1
Anche io ho una special prima serie da quando avevo 16 anni. All'epoca non sapevo dove mettere le mani e mi rivolsi al meccanico piaggio del paese che mi mise una nuova AT interna con nuove puntine. Risultato: dopo 1000 km eravamo da punto e a capo... Mi suggerì quindi di mettere la AT esterna con la sostituzione della interna ma io per tagliare la testa al toro, misi sotto un blocco ET3!
  • Thanks 1
17 ore fa, Ale30 ha scritto:
Ciao a tutti!
Grazie per i vostri consigli, lo statore l’ho gia messo tutto a nuovo, tranne per le due bobine interne, provvederò a cambiare anche la bobina AT interna.
  • 3 settimane dopo...
Scusate l’attesa ma non ho potuto metterci mano alla vespa prima di ieri. Ho istallato la bobina interna apposita e la vespa alla prima accensione faticava a partire in quanto si ingolfava. Una volta accesa peró il motore girava molto meglio e sono riuscito a farmi pure un giro. Oggi torno ad accenderla e niente. Dopo qualche giro di motore si spegne, la vespa rimane accesa solo se tenuta a giri molto alti. Non credo abbia problemi di carburazione in quanto con questa configurazione di getti ci vado in giro da anni e con qualsiasi condizione meteo. In oltre quando si spegne la candela è bagnata ma non risulta incrostata, sembra nuova. Avete qualche idea?
Candela l'hai messa nuova e del giusto grado termico? Che facilmente quella che avevi sotto a furia di scintille farlo che si sarà di certo imbrattata.
Anticipo ok e saldature buone vero?
La candela è nuova ed è una B8HS. l’anticipo è originale e le saldature devo ricontrollare a volano smontato ma sembrano reggere. Adesso la vespa a motore caldo va da dio. Ma a motore freddo fatica moltissimo ad accendersi
Che distanza hai tra le puntine e gli elettrodi della candela? Prova a ridurre il gap a 0.4 mm su entrambe, per vedere che non sia un problema di poca corrente. A volte si risolve.
  • Like 1
4 minuti fa, DoubleG ha scritto:
Le puntine, per provare, puoi anche scendere a 0,3 mm.
Perfetto grazie! Domani provo tutto quello che mi avete consigliato e vi faccio sapere
Sarebbe meglio controllarlo. Dici che hai sostituito delle bobine, quindi lo statore lo hai smontato, presumo dopo averne segnato la posizione, ma questo non significa che fosse giusto prima. La scintilla sulla candela è bella luminosa o ci vuole la lente d'ingrandimento per vederla? Il cavo AT è nuovo o è ancora l'originale dell'epoca? Hai controllato il pulsante di stop motore che non abbia dei cattivi contatti?
Modificato da DoubleG
  • Like 1
I cavi sono tutti nuovi e la scintilla mi sembra bella forte. Lo statore l’ho rimontato nella stessa identica posizione di prima. Mi informerò su come verificare l’anticipo visto che non sono molto esperto nelle regolazioni dello statore. Provvederò anche a controllare i fili e il pulsante dello spegnimento, anche se mi pare strano che facciano contatto solo a motore freddo.
Grazie per i consigli
  • Like 1
Forse non c'entra nulla, ma il carburatore? È stato pulito? Che getti monta?
Un problema simile mi era capitato con una ET3, credevo la causa fosse elettrica invece era il carburatore con lo spillo di riempimento che non chiudeva bene ed ingolfava il motore. Non riuscii mai a farlo andare, dovetti cambiarlo.
  • Like 1
Max 82
Min 45
Starter 60
lo spillo sembra buono. Inizio a pensare che sia un problema di carburazione in quanto ho lasciato la vespa al min e dopo circa 3 minuti si è spenta, poi ho provato ad accenderla (questa volta a motore caldo) e la vespa aveva gli stessi problemi dell’accensione a freddo. Minimo troppo grasso?
Prova a pulire il carburatore come ti è stato detto, male di certo non gli fa.
Così escludiamo un possibile indagato...
Se il problema permane, prova anche ad escludere l'impianto della vespa staccando i relativi fili dalla scatoletta BT.
  • Thanks 1
Il getto da 45 può essere un po' troppo per il 102, considerando che il 125 sul 19 porta un 46.
Prova a mettere un 43 o 42, e visto che smonti, controlla che lo starter sia a posto e chiuda bene.
  • Like 1
